Писк/фон на внешней звуковой карте
Habibib
Вообщем, сразу расскажу про оборудование: звуковая карта - behringer u-phoria um2 с фантомным питанием на 48v, подключается по usb.
Недавно начались странные помехи в области 20khz (чекал на eq), прикреплю файл с этим шумом: https://yadi.sk/d/naEFXexy336Lpw . Шум идет именно на звуковой карте, и при включенном микро, и при выключенном. Пробывал и на всех софтинах записывать, звук даже при включенном мониторинге на наушники. Самое главное что буквально пару недель назад никаких шумов подобных не было.
Долго пытался понять в чем прикол, переустанавливал дрова, меня винду даже(думал, что плохие дрова сделали на 10 винду), в итоге все тщетно. Недавно додумался подключить звуковую к ноуту и, вуаля, помех никаких нет, все отлично работает. Понял, что дело не в звуковой, а именно что-то с проводкой или компом.
Перепробовал все возможные разъемы и т.д. все-равно никак.
Когда включаю в питание блок питания, слышно такой гул, похожий на тот, что слышно на звуковой карте, он идет и от системника и от переходников, куда вставляю все розетки. Думал сначала, что что-то с проводкой, но испробовал все возможные розетки в доме и комбинации их сочетания, не помогло. Думал что дело в блоке питания, т.к. он тоже чет подобное издает. Взял у друга, тоже нет.
Помогите пожалуйста, уже начитался кучу ответов про заземление, но живу на 5 этаже, уж точно этот способ не подойдет, а через батарею жалко все спалить к чертям.
feson
1. Поменять behringer u-phoria um2 на Presonus или Focusrite
2. Поменять блок питания ПК.
3. Изменить и улучшить систему питания u-phoria um2 внутри карты. (возможно карта с браком)
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
20khz - это шумят преобразователи бп пк и преобразователи u-phoria um2 внутри карты :rotate:
