Вопрос к автовладельцам !
j7710
ашотик
У меня ВАЗ 2103 (1,5) ~ 600 Об/мин на х.х.
3121
У меня ЗАЗ Славута 1.2 MT 110387-40 ~ 700-800 Об/мин
ustar
ашотик
Мені здається, що на 4-х циліндрах біля 800 обертів, а на 6-ти - 600...
Staser
Шось маловато как для сивика. Должно быть 700-800.
Я б грешил на топливный фильтр, или инжектор чистить нуна.
*sam*
если обороты плавают свечи сперва посмотри
ашотик
так как раз не плавают !*sam*:если обороты плавают свечи сперва посмотри
Самый главный вопрос !
если двигло стучит значит надо капиталить! да? все остальное фигня да?
С гаражом-ремонт центром я уже договорился
будут смотреть
Staser
Не факт
Мож клапана надо просто регулировать.
Пробег то какой?
Пробег то какой?
HighVoltageLP
I should go
Инж или карб?
Если стучит и довольно большой пробег то клапана, выработка
3121
хороший стук всегда наружу вылезет!если двигло стучит значит надо капиталить
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
клапана не стучат, стучит движокМож клапана надо просто регулировать.
HighVoltageLP
I should go
чаще всего стучат клапана
они кстати внутри двигателя находятся !!! =)
если такой цокающий звук - это клапана
maxxis777
Тыцтрындыц, уважаемый вам прямая дорога сюдаашотик:у меня хонда сивик
3121
перефразируюклапана не стучат, стучит движок
клапана не стучат, а звенят или цокотят
Konstantin
не затягивай с осмотром , а то если застучал то проблем будет (финансовых)ашотик: С гаражом-ремонт центром я уже договорился
будут смотреть
такоэ
Клапан стучит вдвое реже, чем шатунный подшипник или поршневой палец. При больших износах цилиндро-поршневой группы может стучать и поршень при переходе мёртвых точек.
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
ашотик
А сколько пробега, если не секрет?
ашотик
Востаннє редагувалось 28.09.2010 08:51 користувачем такоэ, всього редагувалось 1 раз.
ашотик
Пробег 240тыщ год 1998
обем 1.6 последние 5 лет ездила женщина с ребенком ,,я тоже пока не отжигал
ничего не стучит ,,только что прокатился чудо произошло обороты в норме держутся 1000 мож чучуть меньше
В среду отпишу что Это такое
лягу спать спокойно ,,ато думал что ее капиталить вдруг придется
такоэ
ашотик
Вдруг снова что-то не так, пиши опять сюда..,,только что прокатился чудо произошло..
ашотик
поломалася лямба =новая стоит +-100$
из-за нее расход топлива увеличился
Ray2000gt
Ну вот, а ты капиталить собрался. Плавающие холостые, явно не повод для ремонта железа в движке.ашотик:поломалася лямба =новая стоит +-100$
Если двиг не перегревать, лить норм масло, то еще столько же должен пройти.
P.S. А вообще капиталить такой движек смысла нет, проще на разборке взять за $1000 с нормальным пробегом.
такоэ:Вдруг снова что-то не так, пиши опять сюда..
