Собственно имеется карточка ATI 3730/1GB/
Графический чип RADEON HD3730
Частота памяти 800 MHz
Частота ядра 400 MHz
Тип памяти DDR2
Система охлаждения радиатор+вентилятор
Частота RAMDAC 400 MHz
(800mhz.-800Mhz.)
Сумер при 100% стабильной роботой до :
Частота памяти 865 MHz
Частота ядра 425 MHz
тоесть ето ядро 865mhz. память-850Mhz. -куллер 80%- 41*С.
Температура совершенно не изменилась от стандартной.
Но я на этом не остановился и нашел в Инете инфу что ета карточка совершенно безболезненно розганяется до
Графическое ядро до 891 МГц (+11%)
а видеопамять до 486 МГц (+21,5%)
тоесть (ядро 891-память 972Mhz.) при куллере 80%-39*-43* (при загрузке -41-43*)
Источник:http://www.svideocards.ru/2009/04/06/об ... on-hd3730/
Но у меня при разгоне выше сказаном (891-972Mhz. в играх видео карточка начинает отказывать, Тоесть зависает карточка или меняет цвет ерана и отказывает постепенно так.)
Как найти оптимальный разгон видео и изза чего отказывает карточка если температура при разгоне не привышала 43*С. при 80% куллеру.
ATI HD-3730/1GB. Важный вопрос. После разгона.
VetalXP
SoulOfONYX
VetalXP
РАЗ на раз не приходится,чипы разные бывают с разным разгонным потенциалом при том же карточки бывают с разным охладом,и условиями эксплуатации,так что не надейтесь добится такого разгона как в обхорах...
Vlad_35
Как кто- не знаю, но я б поднял напругу. Есть способы как софтовые, так и вольтмодовые.
Главное- понимать что делаешь, а особенно- точно знать зачем это нужно!
VetalXP
Напругу подня через Биос не получится там заблокировано. А через програмки попробую. спс.
Добавлено спустя 2 часа 16 минут 40 секунд:
Опустил частоту ядра и поднял Память. В тест проге Video card stability со стандартных 74 FPS до 92 FPS.
