Для этого необходимо всего две вещи:
1. Открутить станину с кулерами от охлаждающей пластины (она крепится на двух болтах).
2. Аккуратно отгибать радиаторы что бы система охлаждения поместилась и не мешала ничему вокруг. ( Внимание!!! 2радиатора нужно отгибать одновременно что бы не погнуть станину с кулерами)
Открученную станину обратно можно не прикручивать, но если сильно хочется то можно нарезать резьбу и прикрутить ее немного в другом месте, так как стандартное отверстие сместится.
На фото можно посмотреть состояние до и после переделки.
Крепление которое идет в комплекте вполне подходит, с этим проблем нет.
Ну вот и все наслаждаемся тишиной, если конечно подключить кулер к 5 вольтам. Можно подать на него и 7 вольт, для этого нужно минус от радиатора подключить к проводу +5 а плюс к проводу +12, в результате разности напряжений получится +7 вольт. На мой вкус 7волть это хорошее соотношение обороты/шум.
