HDD SSD RAID: как, что и прочие вопросы
Artyr
Вобщем есть два диска сигейта одинаковых Сата 2
250 Гб 16 мб кеш. Хочу сделать Раид 0.
Вопрос как его сделать?
Плюс стоит ли его делать?
MaG!STeR
Смотря какие цели преследуешь. Если хочешь увеличить скорость, например, загрузки ОС или уровней в играх, и если хранишь не очень важную инфу или легко восстанавливаемую, то делай.
Spawny
Стоит если не будет важной информации.Artyr:стоит ли его делать?
Мамка какая?Artyr:Вопрос как его сделать?
ShakaL
Artyr
стоит если на винте будут игры и софтины стоять - тогда будет толк
если же тебе хранить то что боишся потерять не стоит
райд0 - быстрый но ненадежный
а делается легко если товя мать поддерживает райд то заходим в биос
включаем райд включаем винты на которых возможен райд
перегружаемся
появляется бутменю райдконтролера
заходим в него включаем райд он делается
и все райд готов
перегружаемся
и все райд готов
Spawny
При установке винды разве не надо дрова на контроллер подсовывать?
ShakaL
нада на дискетку скинуть дрова с диска которые к материне идут или к контроллер если он дискретный
Artyr
Мать Asus P5K-E Wi-Fi AP
Данные буду в виде игр, видео+музыка. Ценного ничего не будит.
Пожалуйста опишите сам проце сначала.
Вот собрал я системник. ПОдключил два винта.
ЕЩе на них ничгео не установлено они пустые дальше как?
Spawny
Artyr
Дальше втыкаешь винты в порты рейд контроллера, и в биосе отмечаешь их как Рейд 0 или Страйп, начинаешь ставить винду и по команде F6 кормишь ей дрова на рейд с дискеты которую надо заранее записать с бутового диска от мамки, или под виндой создать дискету.
Определить получилось или нет можно на стадии когда установщик предлагает выбрать куда винду ставить, если не получилось то винда не увидит винтов, или увидит их оба, а должна увидеть один винт объемом равным сумме двух.
darkness
Может кто сталкивался - HD Tach показывает ровную полосу 100мб/сек без спада практически, а эверест линейную скорость чтения 155мб/сек(как и должно быть), чем можно еще протестить реальную скорость рэйда? Раньше такого вроде небыло...
ShakaL
CrystalMarkDisk вот этой софтиной попробуй
darkness
ShakaL
Попробовал
В зависимости от выбранных настроек контроллера и др. этот тест выдавал у меня от 105 до 145 мб/сек![insane :insane:](./images/smilies/insane.gif)
Попробовал
Artyr
Какой прирост скорости мне следует отжидать в сравнении с дву винта работающими в обычном режиме?
darkness
Artyr
Умножь скорость одного винта на 2
минус пару процентов на синхронизацию и т.п.
У меня например один винт = 78мб/сек, рэйд0(в идеале) должен быть 156мб/сек, реально же где-то 153-155. Правда у меня непонятные глюки, не могу увидеть нормальную скорость через HD Tach, хотя раньше показывал все как надо ((
![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Artyr
Слушай а вот как писали выше поставив винты в рейд 0 я буду видить один винт(в нем будит места как у двух) так смогу ли я после этот один винт поделить еще? и В следствии чего я могу потерять инфу на этих винтах?
MaG!STeR
Да, сможешь работать как с обычным винтом.Artyr:смогу ли я после этот один винт поделить еще?
Если на дисках есть инфа и ты в рейд объединишь, то инфу потеряешь, и наоборот - если на рейде есть инфа и ты от рейда откажешься. И еще если один из дисков выйдет из строя.Artyr:В следствии чего я могу потерять инфу на этих винтах?
Artyr
А на диске с дрвоами к матери как папка называется и вобще как сделать пожалуйста попоробней эту дискету? Ведь на диске с дровами для матери там дофига файлов а на дискету влезит мало!ShakaL:нада на дискетку скинуть дрова с диска которые к материне идут или к контроллер если он дискретный
Spawny
Artyr
А ты Autorun запусти и почитай...
GurMan
О! А я не знал... И дофига разделов, и много ОСей со своими ФС? Так можно?Да, сможешь работать как с обычным винтом.
Artyr
У меня то иматери еще нет нето что диска к ней.Spawny:Artyr
stutter
![eek :eek:](./images/smilies/eek.gif)
![lamer :lamer:](./images/smilies/lamer.gif)
