Беда с Corsair Flash Memory
John Connor
Есть флешка от Корсара на 16гиг, ей уже лет эдак 12 наверное если не больше, ни с того, ни с сего уже 3 компа видят в ней не 16гиг, а 249мб, в чём может быть причина? форматирование не помогает, что делать?
Abracadabra
ищем прогу для определения контроллера например ChipGenius, прошиваем флешку с обрубкой нерабочей части памяти https://www.usbdev.ru/articles/detect_controller/
John Connor
249 мб она видит и так, или если я перепрошью, то она заработает на все 16 гиг?Abracadabra:ищем прогу для определения контроллера например ChipGenius, прошиваем флешку с обрубкой нерабочей части памяти https://www.usbdev.ru/articles/detect_controller/
Евгений King
То что мертво, умереть не может.John Connor:Есть флешка от Корсара на 16гиг, ей уже лет эдак 12 наверное если не больше, ни с того, ни с сего уже 3 компа видят в ней не 16гиг, а 249мб, в чём может быть причина? форматирование не помогает, что делать?
Какова цель что-то с ней делать ?
Abracadabra
John Connor
не факт, может и 8 и 10 остаться, может и то что есть, надо попробовать.
John Connor
https://www.corsair.com/ru/ru/Категории ... tech-specs
вот такая флэха если чё
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
я с таким впервые сталкиваюсь, т.е. судя по симптомам флэшка мертва? просто я так понимаю там микросхема памяти одной планкой и она либо жива, либо нет, а её по факту уменьшило в размерах, так что флэшку только на выброс?Евгений King:То что мертво, умереть не может.
так а прошивать чем? каким софтом?Abracadabra:не факт, может и 8 и 10 остаться, может и то что есть, надо попробовать.
wolf359
Что по разделам на флешке? Может быть, что создался раздел на 249 МБ, а остальное лежит неразмеченным.
Neroon
Не обязательно сразу на выброс. Можно сначала пот*****ся, а уже потом выбросить. Как уже выше сказали шансы есть, но практического смысла мало.John Connor:https://www.corsair.com/ru/ru/Категории ... tech-specs
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:так а прошивать чем? каким софтом?Abracadabra:не факт, может и 8 и 10 остаться, может и то что есть, надо попробовать.
John Connor
не знаю, винда видит 248мб и всё. Так а чем шить и где брать под неё прошивку? на сайте корсара ничего нетwolf359:Что по разделам на флешке? Может быть, что создался раздел на 249 МБ, а остальное лежит неразмеченным.
Abracadabra
ChipGenius сначала узать надо параметры флешки. потом по названию контроллера ищем программу прошивки https://www.usbdev.ru/files/John Connor:ChipGenius
John Connor
нонсенс просто, флэшка постояла пару часов в юсб слоте и раздуплилась, теперь всё как положено с объёмом, не знаю даже что с ней могло такое быть это
