В общем проблемка такая, небольшая потеря баса на одном канале, сначала думал проблема с колонкой. разобрал, посмотрел фильтра, подпаял немного отошедшие проводки на фильтре ( брак колонки), проблема осталась, поменял кабельки на каналах на усилители местами, бас пропал на другой колонке. Теперь ясно что проблема в ресивере. Где копать? С чего бы начать?
для заметок: звук идет по оптике, при смене на коаксил - проблема таже( проверял и этот вариант).
Также, так как не всегда громко включаю, но иногда хочется погромче, то звук в общем, даже без учета потери баса на одном канале намного меньше. Раньше при равных значения(громкости) звука ( допустим на значении 40 и ниже... не говоря за 30 и 20) , шкаф гудит и все находящееся в нём, падают с полочек иногда предметы. При максимальной громкости в комнате невозможно находится ( для этого на балкон выходил и закрывался что бы врубить на всю).
Так же, дополнительная проблема - при значениях ниже 45, вырубается и пишет OVERLOAD ( раньше такого небыло)
п.с... значение = цифровое обозначение "db" которое пишется на єкране усилителя.
На счет перегрева - возможно.. но: 1) раньше не было такого, значит было достаточное, 2) установил кулер от компа 12ку, работает на 5в(2а) зарядке от мобильного. работа на минимальных оборотах - примерно 600-800. 3) штатный кулер который там стоит - включается так же как и раньше ( как бы ненагревался, в жару или холод, штатник врубается только при значениях ниже 50, видимо просто програмный чип который регулирует чтото там. да и питание не подается постоянное на него.
В общем, кто что думает, в чем могут быть проблемы/
Возможно ли проблема в одном из sanyo stk413-530.
Pioneer VSX-417 + GEMIX 006 - 325 Вт = небольшая проблемка
love_is
OverPow
Была точно такая же проблема, на точно таком же рисивере. Сейчас работает отлично. Как лечил не помню, было давно , года 3 назад.
Случайно не левый канал так себя ведёт ?
Проверить , включен ли контроль фаз, phase control (кнопка ) , проверить какое сопротивление выставлено (8,6,4) ома и сверить с ТТХ колонок. Выставить равнозначное. К выходу подключены только эти колонки или ещё последовательно есть подключение ? Проверить режим какой стоит, 2.1 или 2.0
На крайний случай, проверить тембр, выкручен ли басс , можно включить midnight режим.
Если вспомню точнее, отпишу.
love_is
на счет сопротивления, стоит 8 ом . , звучание на режиме 5.0, как и сами колонки ( больше ничего нет). На басе стоит +6. Правый или левый барахлит - непомню, проверю скажу
goldenvirus
Ну и проверить мощники по отдельности, определится, АЦП, коммутатор или УМ барахлит...
OverPow
В режиме 2.0/2.1 все должно работать нормально. Банально проверить кондеры. Провод от 120 вентиля не коротит на корпус ?
love_is
Не коротит. работает почти одинаково как в режиме 2.0 , так и 5.0 . грешу на sanyo stk413-530, и заметил что та часть радиатора греется чуть меньше, или это действия кулера, оторый чуть в стороне расположен, а не по середине
goldenvirus
С аналоговых входов тоже один канал тише работает?
Просто stk-шные сборки довольно надежны и просто так из строя выходят редко...
Посмотрел фото, по ходу нет возможности подать сигнал напрямую на УМ(
