ga-ep45-ds4 выломаны 2 контакта pci-e
minato87
выломаны 2 контакта в слоте pci-e. по распиновке слота это smdat и +3.3 вольта. (если я правильно понял)за что они отвечают так и не нашел
видеокарта gtx10603 работает. Подскажите чем это грозит для карты? в gpu-z показывает pci-e 2.0 под нагрузкой.
второй слот ниже имеет неполные контакты pci-e 2.0 x8.
Вкладення
KimRomik
6 контакт это шина SMB для получения некоторых данных, например, состояние видеокарты, температуры и т.д. Программы просто не смогут показать эти данные.
8 контакт это питание 3в, с ним ничего страшного так как есть резервные 9 и 10 с обратной стороны
minato87
KimRomik:6 контакт это шина SMB для получения некоторых данных, например, состояние видеокарты, температуры и т.д. Программы просто не смогут показать эти данные.
спасибо за ответ. Значит можно искать процессор помощнее
mezz
1063 на 775 сокетеЗображення
даже qx9770 4.5 не осилит
SERGBILL
minato87:Значит можно искать процессор помощнее
значит нужно поискать платформу поновее)
