Доброго дня! Недавно купил игру far cry 5 и начал замечать, что спустя 20 минут игры сильно нагревалась часть ноутбука под монитором. Alienware command centr показывал температуру процессора 90-100 градусов! Причем это происходит только при подключении к сети, только стоит вынуть провод зарядки, как температура начинает стремиться к норме. Делал различные стресс тесты, максимальная температура цп не превышала 78 градусов . Bios обновлен до последней версии, с машиной отношусь бережно и аккуратно... Также пользуюсь программами-визуализаторами такими, как 3ds MAX, fotoshop, Revit, и ничего подобного тоже не происходит, только в играх... Нуждаюсь в совете, заранее спасибо!
Комплектация машины: Dell Alienware 15 R3 i7-7820HK 32Gb 1Tb + SSD 256Gb nV GTX1070 8Gb 15.6 FHD IPS BT Cam 7800мАч Win10 A15-2209 Серебристый
Dell Alienware 15 R3 греется в играх
deonis
yupi
это нормальная температура для такого процессора
deonis
На сайте интел https://ark.intel.com/products/97464/In ... 0i7-7820HK максимальная температура указана 100 градусов, что у меня и происходит в игре. И все же переживать по этому поводу не стоит? Спасибо.yupi:это нормальная температура для такого процессора
Fishnya
Alex
deonis
двоякая ситуация
переживать, конечно, стоит, но меньше температур он от этого не покажет.
а при работе от акб, без зарядки, ноутбук теряет в мощности, оттого и греется меньше.
нужно просто немного пересмотреть своё отношение к ноутам. по статистике у активных игроков ноутбуки не живут дольше двух лет(срока гарантии как раз)
поэтому играй смело, но готовься через пару лет заменить ноутбук
двоякая ситуация
Lucas55
- Звідки: Сверхскопление Ланиакея Местная группа галактик Млечный Путь Солнечная система планета Земля
Нашел фото, оно если не ошибаюсь ?deonis:Доброго дня! Недавно купил игру far cry 5 и начал замечать, что спустя 20 минут игры сильно нагревалась часть ноутбука под монитором. Alienware command centr показывал температуру процессора 90-100 градусов! Причем это происходит только при подключении к сети, только стоит вынуть провод зарядки, как температура начинает стремиться к норме. Делал различные стресс тесты, максимальная температура цп не превышала 78 градусов . Bios обновлен до последней версии, с машиной отношусь бережно и аккуратно... Также пользуюсь программами-визуализаторами такими, как 3ds MAX, fotoshop, Revit, и ничего подобного тоже не происходит, только в играх... Нуждаюсь в совете, заранее спасибо!
Так вот Этого СО недостаточно для такого железа как 7820HK и 1070, я бы сказал даже - это очень слабое СО для этого железа. Кроме того, что всего 2 теплотрубки так они еще соединенные вместе (уже не знаю сколько десятков раз это повторял ) в-карта нагревает процессор и так до бесконечности. Ну как 2 теплотрубки могут охлаждать разблокированный 4-ядерных процессор с таким частотам ив 3-4 Ггц. ?? он почти не отличается от десктопного по своему тепловыделению.
Вы где нибудь видели что бы десктопные процессоры охлаждались 2-мя тоненькими теплотрубками ? Так кроме того еще и GTX 1070 тоже туда впихнули, при чем отличий от десктопной у нее минимум
А теперь представьте себе картину - ( ПК и в нем десктопный 7700K 4Ггц и здоровая GTX 1070 , но вместо здоровенных трехсекционных радиаторов и вентиляторов как в десктопных в-картах и 12 теплотрубочных башен на цп ...вместо всего этого стоит 2-3 тоненьких теплотрубочки и 2 маленький радиатора и 2 тоненьких турбины, цп нагревает гп, гп нагревает цп и так покуругу бесконечный замкнутый цикл ....и как вы думаете какие у всего этого будут температуры ?
Отправлено спустя 16 минут 40 секунд:
Вам скажут что это нормальные температуры. Но это не совсем так, для данного типа ноутбуков когда корпус делают тонким и пихают туда топовое железо - ТО температруры в 100 градусов - это Распространенное явление в данных ноутбуках. Но это не нормально.
Выход конечно есть. Заходишь на форум ноутбукревью (англ) и там умелые мастера показывают как нужно менять термопасту или Жидкий метал, понижать вольтаж процессора и много другое (что даст тебе снизить темпы примерно от 10 до 20 градусов). По Алинверам там много тем есть.
