Есть память 4 планки по 8GB 1866MHz.
KETECH 8 ГБ DDR3-1866 DDR3 SDRAM (13-13-13-32 @ 933 МГц) (11-11-11-29 @ 838 МГц) (10-10-10-26 @ 761 МГц) (9-9-9-24 @ 685 МГц) (8-8-8-21 @ 609 МГц) (7-7-7-19 @ 533 МГц) (6-6-6-16 @ 457 МГц)
До этого работала на материнке H87 с процессором i5-4440 и i7-4770 никаких проблем.
Поменял материнку и проц: Asus Z97-К + i7-4770. При установке 32ГБ памяти на частоте 1866 не проходит ОССТ, оставляю две планки памяти работает нормально, даже на частоте 2000MHz. 32ГБ работают без глюков только на частоте 1033MHz.
Поменял процессор на i7-4770K, результат ТОТ ЖЕ.
Взял для теста Сeleron - ПАМЯТЬ РАБОТАЕТ БЕЗ ПРОБЛЕМ.
п.с. БИОС последний, сбрасывал неоднократно.
Не работает память DDR3 32GB (4x8GB) на i4770K
VED
