Электропитание кулеров 120мм
AJIexander
Добрый день! Возникло 2 интересных вопроса.
1) Можно ли подключить 3 кулера и корпусный реобас(к нему подключено 2 кулера) к одному кабелю из БП типа молекс? В общей сумме выходит 5 кулеров и сам корпусный реобас.
2) Если вариант подключения выше безопасен для комплектующих можно ли подключить один кулер к другому и запитать их оба одним молексом как на картинке?
taxi911
Все вышеперечисленные подключения вполне жизнеспособны, только не подключайте на конец этой гирлянды ни хдд ни ссд ни тем более удлинитель для видеокарты. Считайте, что это Молекс для вентиляторов.
darlo0k
Все норм, висит на реобасе так 5 вентиляторов, единственное что пульсации там есть и такие что мама не горюй, слышно как вентили то набирают обороты то сбрасывают, но это все при условии что крутятся на 700-900 оборотов, чем выше тем меньше пульсации.
Единственное что не советую такую гирлянду в мать пихать, у меня при 4х вентилях отъехал разъем
dimka4996
AJIexander
1)да
2)да
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунд:
darlo0k
Это похоже на какие-то пульсации от шимки
1)да
2)да
darlo0k
AJIexander
Всем спасибо! Пока, что все работает собирал комплектующие в корпусе Kendomen TI от Deepcool. Огорчило то, что там где укладываются кабеля очень мало места, еле закрыл крышку и ещё к реобасу подключается только 2 вентилятора ...
emotion1euforia
Сколько можно на 1 разьмем мп подключить вентиляторов?darlo0k:Все норм, висит на реобасе так 5 вентиляторов, единственное что пульсации там есть и такие что мама не горюй, слышно как вентили то набирают обороты то сбрасывают, но это все при условии что крутятся на 700-900 оборотов, чем выше тем меньше пульсации.
darlo0k
смотрите по потреблению вентиляторов, но по разумному больше 3-х (0.1-0.25А) вешать не нужноemotion1euforia: Сколько можно на 1 разьмем мп подключить вентиляторов?
taxi911
emotion1euforia
Рекомендуют
Обычный разъем суммарно по току до 1 Ампера
Спец. для помпы и т.д 2-3 Ампера
По факту можно и больше, все зависит от потребления вентиляторов, на постоянку 4-6.
Все вышесказанное относиться к 4 пин вентиляторам.
Рекомендуют
Kypatop01
1) кулера 3пин + молекс
2) реобас встроенный в корпус с (кнопкой включения\выключения подсветки вентилей)\(регулировки оборотов вентилей)
taxi911
okypant
Rear fan неправильно подключен.
Они или питается от реобаса и им управляется при этом отдает показание оборотов на МП.
Или подключен только к МП
А вообще, будит ли регулировка все зависит от реобаса. Умеет ли он управлять 3 пин вентиляторами вопрос открытый.
Kypatop01
taxi911
Видать прийдется пробовать на практике методом тыка, узнавая что там за "реобас".
taxi911
okypant
И что за Реобас такой? Корпусный?
Фото?
Фото?
Kypatop01
taxi911
Из корпуса deepcool matrexx 55, встроенный реобас, но я до него пока не добрался. В описании говорится, что поддерживается управление мамкой или через кнопку РГБ полоски спереди и вентиляторов дипкул, хотя я как-то сомневаюсь про поддержку 3пин.
Оригинал:
Оригинал:
- A compact ATX computer case supports motherboards up to E-ATX;
Full sized 4mm thickness, tempered glass side panel and the front panel give the case a unique look and perfectly show off your inner structure;
The RGB lighting strip in the front, is easily controlled by manual button or via motherboard; extra connectors are ready for motherboard SYNC control with any combination with other DEEPCOOL/GAMER STORM brand 12V RGB devices;
taxi911
okypant
До реобаса Вы так и не доберётесь - судя по комплектации, корпуса не комплектуются реобаса и, только РГБ или адресн лентой, все.
Откуда схема?
Откуда схема?
Kypatop01
taxi911
интернет аля "возможность подключения 3 пин вентиляторов к материнке"
Заглянул в корпус - действительно, нужно отдельно покупать платку под винты...
taxi911
okypant
А МП какая? Может сначала к ней?
Kypatop01
taxi911
профильная, 5х 4пин + 1 помпа(не знаю, можно ли туда).
taxi911
okypant
Ну чего ж так тяжело не писать какая, тем более Вы ее модель знаете на изуть, а мне нужно зайти посмотреть определить с первого конфигурацию или второго, логически подумать, что со второго
Сейчас посмотрим по мануалу. А как Вы себе представляете организацию управления? Все к одному разъёму, и гей синхронно управляться? Или два вмнсте когда есть нагрузка на проц, второй когда ВК под игрушками начинает потерь, так?
Востаннє редагувалось 16.01.2019 18:46 користувачем taxi911, всього редагувалось 2 разів.
Kypatop01
taxi911
извиняюсь, msi mpeg z390 gaming pro carbon.
Но это, как я понимаю, во многом зависит от самой матки - есть ли у нее датчики по этому делу.
И еще, хотелось бы на эту мамку засунуть 6 вентилей - 3 вдув, 1 выдув сзади, 2 выдов сверху - поэтому и интересно в теории можно ли подключить в разьем помпы в будущем.
Вот такой вариант, только для начала, для всех, что бы(пока теоретически): простой - 500 рпм, +проц = 800 рпм, +вк = 1000рпмкогда есть нагрузка на проц, второй когда ВК под игрушками начинает потерь, так?
taxi911
Мануал страница 37
Все разъемы поддерживают управление 4 пин и 3 пин вентиляторами. Необходимо поставить соответствующую галочку в БИОСЕ для 4 пин PWM для 3 пин DC Ну а теперь как писал выше определиться с организацией управления и подключить это все хозяйство, радоваться.
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Ну 1-2 максимум 3, 3 пиновых на один разъем ещё можно, если стандартные, через разветвители.
На разъем паспорт можно больше.
Все зависит от вентиляторов же ещё, если разнобой то нужно думать как подключать, а для настройки сейчас какому Вас подключено попробуйте скачать фирменный софт, там есть закладка управление вентиляторами.
На МП все датчики только свои, вряд-ли она где-то подхватит в свой софт сторонние, например ВК, по этому или только обороты будут зависеть от датчика на борту мамы, или нужен сторонний софт Спидфан.okypant:taxi911
извиняюсь, msi mpeg z390 gaming pro carbon.Вот такой вариант, только для начала, для всех, что бы(пока теоретически): простой - 500 рпм, +проц = 800 рпм, +вк = 1000рпмкогда есть нагрузка на проц, второй когда ВК под игрушками начинает потерь, так?
