Конфигурация:
fx 6200
asrock 870 extreme3 r2.0
8gb kingston blu 1600
gtx 660
БП на 420w германский
Когда включаю CPU OC или отдельно manual режим (множители и вольтаж), то при любых, даже стандартных настройках проца после сохранения настроек, сначала выскакивает окно, где можно войти в биос, а потом выскакивает следующие:
Verriosn 2.02.1205. Copyright (C) 2010 American Megatrends, Inc.
The system failed to boot several times before.
You may press F2 or del to enter SETUP to reconfigurate your system
Or UEFI will continue to boot after 10 seconds....
Если подождать 10 сек, то загружается винда со стандартными настройками, а ф2 соответственно бросает в биос. Настройки проца по сути не менялись. Гуглил, там писали что проблема у асроков и вообще система умирает. В авто режиме все работает прекрасно.
asrock 870 extreme3 Не работает manual и cpu oc
yournightmare
Востаннє редагувалось 04.12.2018 19:52 користувачем gehka3, всього редагувалось 1 раз.
Причина: !
Причина: !
