Если снимали, то расскажите как ее снимать
Владельцы Zalman z11 neo, отзовитесь
Centrex
Когда собирали пк все сразу включилось? Не снимали верхнюю крышку для соединения проводов к кнопке запуска?
jimbo
Как и на всех других корпусах с пластиковой мордой - не снимается добровольно - снимаем боковухи, и пластиковые защелки-распорки сдавливаем и выпихиваем. Достаточно с одной стороны.Centrex:Если снимали, то расскажите как ее снимать
dmytro
Centrex
Это известная фишка Залман корпусов. Кабели, которые идут к панели на морде и кнопкам вкл ресет имеют рассоеденяемые разьемы. Если неаккуратно снять верхнюю крышку, то можно кабели рассоединить и комп включаться не будет - кнопка повер будет не рабочей ))
Можно почитать на примере обзора корпуса zalman m1 у нас на оверах или погуглить обзор Вашего корпуса.
nanaHDOC
У меня такой. Передняя крышка на пластиковых защёлках. Снимать аккуратно без фанатизма, а то можно их сломать и впридачу ещё оторвать тонкие проводки led индикаторов и кнопки питания. Если снять верхнюю крышку, то проводки питания можно отсоеденинить, а вот к led они припаяны мёртво. Я сам когда снимал первый раз их оторввал и не заметил дажеCentrex:Когда собирали пк все сразу включилось? Не снимали верхнюю крышку для соединения проводов к кнопке запуска?
