Мельтешит (похоже на шим) монитор в играх. Chieftec 650W GPS-650A8
Кладоискатель
Купил и поставил бп Chieftec 650W GPS-650A8
Подключил монитор dell U2312HMt
Все тесты монитор проходит нормально, но в играх идут/мерцают полоски прозрачные горизонтальные по экрану.
Подключено всё (моник и блок) в один сетевой фильтр.
Попробовал подключить монитор в другую розетку через удлинитель и проблема пропала. Всё работает норм.
Вопрос:
бп Chieftec как я понимаю выдаёт помехи в сеть. Как их можно измерить? И это нормально для блока питания?
Понимаю, что и сам монитор возможно не имеет нормальных входящих фильтров.
Rex
Кладоискатель
Нет, это не нормально и помехи никак не измерить.
Как подключен монитор - цифра или аналог?
Фото в студию! :popcorn:
Забегая наперед скажу, что я бы БП поменял на аналогичный или другой, пока не поздно. Кто его знает, что можно ожидать от подобных казусов в дальнейшем.
Кладоискатель
Подключение через два кабеля. Но на другом мониторе и системнике из одной розетки нормально было.
Вкладення
GoToHell
пес Патрон
Кладоискатель
Не думали обзавестись заземлением в доме?
VGA через два шнура один из которых еще и без фильтра это сильно! :up:
Robostyle
Кладоискатель
Чуваак, подключать мон через уже засохший как реликт VGA, когда и в видюхе и в моне есть DP моветон.
Не вижу может и хдми есть в моне.
Djvu
попробуйте вилку монитора включить без земли,изолентой замотайте или вот таким переходником -
Rex
Кладоискатель
Мдя...
Кабель в кабель VGA (да еще и разного типа) + переходник непонятного качества - это извращение. :horror:
Подключите по цифре через DVI / DP / HDMI и будет все ОК. При аналоговом подключении наводки на мониторе могут быть от чего угодно.
Bender_Rodriguez
Кладоискатель:Подключил монитор dell U2312HMt
Єто ті его не подключил. Єто ті издеваешься над собой, своими глазами и монитором!
Djvu:попробуйте вилку монитора включить без земли,изолентой замотайте или вот таким переходником
Еще посоветуй ему на луну слетать :laugh:
Кладоискатель
Подключил другой монитор с внешним блоком питания в тот же сетевик где и системник подключен. Использовал тот же кабель VGA (да еще и разного типа) + переходник. Всё нормально работает. Дело не в кабеле.
Сейчас попробую другой сетевой фильтр.
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Потом попробую через
GoToHell
пес Патрон
Другой монитор это с каким разрешением? Чем выше разрешение, тем больше требований к помехам. VGA все-таки аналог.
С цифровым кабелем помех изображения не будет.
Но если мерцает именно подсветка то дело конечно в БП причем скорее в мониторном. Все импульсные блоки так или иначе гадят в сеть. Нужно хорошее заземление и/или еще один сетевой фильтр перед монитором
в любом случае советую попробовать цифровой кабель, картинка прям небо и земля на больших разрешениях. На работе пришлось затычечную видяху ставить, что-бы оба монитора к цифре подключить, на VGA мерцало. FullHD это физический предел для этого разъема, 1920х1200 без качественного шнурка рассыпается
вот вам еще случай из жизни
https://www.youtube.com/watch?v=iZnTR1X3s0k
Востаннє редагувалось 14.06.2018 14:07 користувачем GoToHell, всього редагувалось 1 раз.
Кладоискатель
Замена сетевого фильтра не помогла. Вариант с изолентой/скотч от
Djvu:
сработал, всё нормально заработало.
Заземления у нас в 5 этажке нет.
Тогда и бп наверно менять не стоит...
Отправлено спустя 41 секунду:
аналогичное как и у испытуемого.
Отправлено спустя 9 минут 6 секунд:
Я вот подумал может не монитору нужно устранить заземление а блоку питания компа? Так как это бп является виновником помех.
Отправлено спустя 23 минуты 44 секунды:
Забыл маленькую деталь - блок питания не прикручен в системнике а лежит отдельно на нём и контакта по массе/заземлении с системником не имеет.
Поэтому после сборки ещё раз проверю стоит ли устранять массу бп или монитора и отпишусь.
Djvu
[quote=""Bender_Rodriguez"]
Еще посоветуй ему на луну слетать :laugh:[/quote]
Слетал,полет нормальный,как видишь B-)
