Доброго времени суток, помогите разобраться. В общем материнка работала все норм, и в один прекрасный момент перестала выводить изображение на монитор, при этом все крутиться при старте.
Я решил её про диагностировать - нашел спикер подключил его, вытянул оперативку и видеокарту, запустил её спикер сразу же запищал запросил оперативку, поставил оперативку снова стартонул спикер снова запищал запросил видеокарту (встроенной на плате нет) ставлю видеокарту и спикер пищит так же якобы нет видеокарты. Видеокарту проверил сразу же на другой машине видушка рабочая, ради теста поставил другую видеокарту так же пищит что нет видеокарты. Менял блок питания всё аналогично. Дальше я подключил видеокарту через райзер по слоту pci x1 - так же говорит что нет видеокарты. Перемычку биос сбрасывал, батарейку новую поставил ничего не помогло. Короче я сидел и тупо клацал её включить\ выключить и она ЗАПУСТИЛАСЬ может с раза так 7-10. Захожу в виндовс делаю ребут мамка перезагружается и стартует нормально всё отлично! Так же через виндовс выключил её попробовал включить и снова всё замечательно. Но только стоит клацнуть тумблер на самом блоке питания либо там вытащить блок из розетки все повторяется. И снова нужно сидеть и играться включить выключить пока не запустится. Получается если материнка нормально запустилась она и дальше будет нормально работать. Но только стоит вытащить блок питания с розетки, либо тумблер щелкнуть и началось всё снова. Блок питания рабочие пробовал на двух поведение одинаковое, один chieftec 1000w, и второй zalman 700w - короче не в блоке дело -это точно.
Может кто разбирается подскажите что это может быть и ремонтируется оно или нет?
Gigabyte GA-MA770-UD3 rev. 1.0 Перестала видеть видеокарту (не выводит изображение)
ultrafox
flamebridge
Похоже на то, что северный мост не алё.
ultrafox
Издох север, МП под замену
deserteagle777
Материнку в мусорник , это северный мост однозначно
odessitmws
такая же материнка, у них север оч горяч...
после покупки еле отколупал зубочисткой слой термопасты которая превратилась в камень, нанес новую и перевернул охлад проца что бы он обдувал северный, за температурами следить надо!
