Замена Intel Pentium 2020M (Ivy Bridge)
Все вопросы о ноутбуках
Chain
гайз, имеется старый ноут леново б590 с процем Intel Pentium 2020M (Ivy Bridge), ну такая, тупая лошадь. нашел инфу на ноутбук центр, что на эти же ноуты ставились Intel Core i5-3230M (Ivy Bridge) и 3210. сравнение показывает норм отличие http://prntscr.com/fjg3q1 вопрос, стоит ли менять? цена бу камня +-1500 и может менял кто, поделитесь опітом
Fishnya
Alex
есть B590 на 70м хабе, туда только пенёк лезет.
если 76/77 - можно i3/i5
имхо, цена вдвое завышена на такие процы, я бы не менял себе.
Chain
@Fishnya а что значит на 70м хабе? а у меня на каком хабе?)
Fishnya
Alex
Chain
скачай cpu-z, открой его и найди ;)
jimbo
Если хаб не 70, то можно пробнуть 2410m, например. Его гривен от 800 можно найти, по производительности разницы околонуля с тем же 3210.
Chain
хаб=южный мост, разобрался.
jimbo, лайк. нашел за 700 грн.
осталось понять сокет pga или bga. куда посмотреть чтобы узнать наверняка?
Polaris
Chain
Во внутрь :teacher:
Chain
ну это понятно, думал, может без разбора глянуть в какую-то "аиду", чтобы время зря не тратить на разбор
zmax
Chain
можно и без разбора глянуть, рентген кабинет или узи, что выберете?
Fishnya
Alex
Chain
сокетный у тебя.
b590 под пайку не встречал
jimbo
Chain: чтобы время зря не тратить на разбор
там достаточно снять нижнюю крышку, и сокет будет видеть. Врятли там распаян проц.
з.ы. sandy bridge нужно проверить для начала на предмет понимания биосом. Леново те еще чудаки на букву м.
Fishnya
Alex
jimbo
сендик должен заработать.
тебе попадались такие, шо не работали? мне - нет
jimbo
Fishnya:тебе попадались такие, шо не работали? мне - нет
ну малоли :rotate:
nidlz
viewtopic.php?f=21&t=125751 -может пригодится,мощнее процессор не стал брать из-за большего нагрева,добавил еще оперативки,+если еще вместо харда что-то воткнуть то будет неплохо.
Alexey1977
Chain
На ebay цена по i5-3210M 30-35$ на i5-3230M 35-45$, тут главный вопрос что бы завелось с ним.
Отправлено спустя 1 минуту 17 секунд:
nidlz
в данном случае везде 35Вт заявлено - замена пенька на Core i5, даст неплохой подьем быстродействия за счет частот в бусте и дополнительных потоков.
Chain
Поставил камень core i5 3230m, ноут летает.... но не долго, ровно 30 минут 00 секунд. засекал три раза по таймеру
вырубается как будто от перегрева, но перегрева нет.
работает 30 мин как полностью в простое, так и полностью нагружен. в простое темпа 40-45 градусов, в нагрузке ~60/ Проводил стресс-тесты, прогревается до 85-86 градусов и тест спустя+-3 минуты вырубается, а ноут продолжает дальше работать. как только проходит 30 мин вырубается по расписанию.
что посоветуете? не думаю, что с камнем беда, смущает ровно 30 минут. обновлять биос?
Andrey2005
Chain
Чипсет (хаб) наверняка не подходит. У вас HM70?
Востаннє редагувалось 04.01.2018 19:57 користувачем Andrey2005, всього редагувалось 1 раз.
Chain
@Fishnya
вы писали про 70 хаб
"есть B590 на 70м хабе, туда только пенёк лезет."
это southbridge hm70? у меня cpu-z показывает именно его. А что значит лезет? типа только на пеньке работать будет? а вы говорили в принципе про работу или про стабильную работу?
Andrey2005
Полгода назад, лично вам, в самом первом сообщении ясно же написали "хаб 70 только пенек"
Chain
поздно об этом вспомнил)
