Помогите с разгоном AMD Phenom II X4 945 HDX945WFGIBOX 3.0 GHz
yurez2008
Есть система, которую хочется разогнать, максимум получилось 3.6 ГГц Изменял частоту шины, и вольтаж... Читал что можно спокойно до 4 Ггц гнать. Если ктото знает как можно разогнать до 3.9, буду очень признателен за помощь... :beer:
CHASSIS:-Gigabyte Setto 1000 Black
CPU:-------AMD Phenom II X4 945 HDX945WFGIBOX 3.0 GHz
CPU COOLER:Noctua NH-D14
RAM:-------OCZ 4 Gb DDR3 1600 MHz
MB:--------ASUS M4A78T-E
Video:-----PowerColor HD5850 PCS+ 1GB
HDD:------Western Digital WD10EADS 1 TB
PS:--------FSP Epsilon FX900-GLN 900 W
Востаннє редагувалось 17.10.2010 21:16 користувачем yurez2008, всього редагувалось 4 разів.
Serfer
yurez2008, Вентиль на ЦП на максимальные обороты, осторожно (по чуть-чуть) поднимай напругу на ЦП и ищи минимальную стабильную.
А вообще грех в таком ПК использовать бокс :yes:
Vi-k97
Звідки: Запорожье .І — покажем, що ми, браття, козацького роду!
yurez2008
... а память и НТ понижал ? а вообще есть море тем ( и на этом сайте тоже ) по разгону - поищи и почитай .
Ray2000gt
yurez2008:Изменял частоту шины, и вольтаж...
А множители НТ и CPU NB понижал? Для начала понизь, найди макс стабильную частоту ядер, затем НТ выставь около 2GHz, а CPU NB до макс стабильной чатоты(в твоем случае 2.2-2.4GHz).
yurez2008
Serfer:yurez2008, Вентиль на ЦП на максимальные обороты, осторожно (по чуть-чуть) поднимай напругу на ЦП и ищи минимальную стабильную.
Само напряжение подымать, или шину тоже? Или Вы хотите сказать, что нада найти макс стабильное напряжение, а потом шину подымать? если можно уточните... :-/
Ray2000gt
yurez2008:Само напряжение подымать, или шину тоже? Или Вы хотите сказать, что нада найти макс стабильное напряжение, а потом шину подымать? если можно уточните...
Тебе гайды по разгону надо почитать.
anatolikostis
да уж, для начала надо понять как получается результирующая частота камня/моста/НТ/памяти - все зависит от частоты шины и множителей...
далее взять общепринятую практику:
- камень 3600 должен ходить при напруге 1.45, значит имея множитель камня 15х получаем искомую частоту шины в 3600/15=240МГЦ
- мост должен до 2400 ходить, значит множитель CPU NB 10х можно оставлять (итого 240*10=2400) или скинуть до 9х (итого 240*9=угадай)
- НТ сложно сказать что его результирующая частота что-то дает, но все же отмечено, что некоторая нестабильность возможна...значит поставь множитель на 8х (итого 240*8=1920)
- память - результирующая частота при шине 200 - 1600, значит при шине 240 будет (240/200)*1600=1920МГЦ - на такой частоте память ессно работать не будет на АМД
имеено для этого тебе и надо снизить делитель памяти, чтобы получить приемлимую результирующую частоту...допустим, в дефолте, чтобы получить память на 1600 МГЦ ты вибирал режим ее работе в БИОС как 800 (800*2=1600), тогда в разгоне просто выбери режим ее работы как 667, уверен в таком состоянии вещей, если тебе попались нормальные комплектующие, твоя система просто обязана завестись!!!
maximusxg
yurez2008
Прежде чем разгонять рекомендую обязательно прочесть это: ;)
http://www.thg.ru/cpu/amd_phenom_overclock/onepage.html" target="_blank
http://www.ixbt.com/cpu/faq/oc-faq.shtml" target="_blank
http://overclockers.ru/lab/20066.shtml" target="_blank
http://www.overclockers.com.ua/cpu/amd-" target="_blank ... 5be/?print
http://www.thg.ru/cpu/amd_intel_overclo" target="_blank ... epage.html
http://www.thg.ru/cpu/amd_locked_phenom" target="_blank ... epage.html
и уже после этого задавайте вопросы. ;)
yurez2008
Спасибо большое за предложения, особенно anatolikostis, сделал как Вы написали, проверяю на стабильность EVRESTом, вроде всё нормально, хотя при проверке AMD OverDriveом, на таком же раскладе система зависала после 2-3 минут теста, подскажите пожалуйста, какую прогу лучше юзать???
doCENTik85
Для проверки стабильности лучше использовать линпак или OCCT.
yurez2008
Купил Noctua NH-D14, и разогнал до 3600 МГц, пока хватит...
anatolikostis
нештяк кулер, хоть бы сюда скинул скрины с cpu-z, пару окон - проц (напруга)/тайминги памяти, проверять стабильность можно в LinX 0.6.4, хотя эта прога создает абсолютно нетипичную нагрузку , но все же пробуй прогнать хотя бы 10 проходов...
...сегодня прикручу на свой камень Noctua NH-U12P...хочу еще немного холоднее сделать...
yurez2008
anatolikostis:нештяк кулер, хоть бы сюда скинул скрины с cpu-z, пару окон - проц (напруга)/тайминги памяти, проверять стабильность можно в LinX 0.6.4, хотя эта прога создает абсолютно нетипичную нагрузку , но все же пробуй прогнать хотя бы 10 проходов...
Зображення Зображення
anatolikostis
хороший разгон и вольтаж...
пробуй 8-8-8 на память выставлять...
yurez2008
anatolikostis:хороший разгон и вольтаж...
Поставил 8-8-8-24, согласно описанию памяти. А что на TRC и CR надо ставить?
Петрович
yurez2008:Купил Noctua NH-D14, и разогнал до 3600 МГц, пока хватит...
Вот люди обчитаются обзоров, а потом метаться начинают. Зачем Д-14?! Этот процессор сам по себе холодный. Там 4500 девать некуда.
anatolikostis
оставь, как есть, много погоды доптайминги не сделают...8 получил - это главное...
yurez2008
В квартире ЖАРА, 32 градуса:-)
Температура проца - 40 градусов...((
Петрович
Ты лучше задайся вопросом: почему так мало? У него термодатчик находится под сокетом, а не под крышкой ЦП. Ни о каком корректном замере температуры не может быть и речи. Вроде как эта проблема решена на 965-ом (термодатчик интегрирован под крышку ЦП).
yurez2008
Почему низкая температура? Может из-за того что кулер нормальный поставил? Или чего "мало"?
