Система
Decol1200
Ось та системка яку я хочу купити:
AMD Phenom II X2 555 ВЕ 3.2GHz/6MB/3200MHz - 900грн
Asus M4A89GTD PRO/USB3 (хочу разблокировать "невидимые" ядра + чтобы остался множитель) - примерно 1200 тугриков
С видеокартой повременим, подкоплю и куплю, тем более что 4290 хорошо гониться, видел я, как она разогнана до 920 МГц с 1280х1024 брала Bad Company 2 на максимуме в 60 фпс! (память сайдпорт 128 мб DDR3-1650), правда без АА/AF...
Kingston DDR3-1600 2048MB PC3-12800 HyperX (KHX1600C9D3/2G) - 550грн
Samsung Spinpoint M7 500GB 5400rpm 8MB HM500JI 2.5 SATA II - 700грн
Asus TA-D21 450W Black - 450грн
Итого: 3800 тугриков.
Ну як вам? Ніби дешево, але як проізводітєльно))) Може будуть думки щодо заміни деяких запчасти, напишіть будь-ласка.
Igorzp
винчестер поменять стоит. буфер маловат.
well
а зачем такой тормознутый хард? если хочешь чтоб был тихий и холодный так возьми лучше баракуду 7200.12 или макстор одноблиновый, и денег еще сэкономишь...
Decol1200
well
цей - Seagate Barracuda 7200.12 500GB 7200rpm 16MB?
Alex@&er
По-моему проще взять материнку на 785G и Феном 925, те же 2000-2100грн. Зачем эта лотерея?
Decol1200
так, на ньому я економлю 250 грн... Ітого - 3550 грн. Ще якісь пропозіції?
DLYNNUJ
Ну и смотря,что за видяха будет браться-возможно БП окажется слабоват.Если что-то из 5770/жтс250-тогда хватит.
well
Decol1200
да, очень холодный винт, тихий и резвый к тому же
Decol1200
Alex@&er
785 чіпсет це скоро буде не в моді, треба дивитись в майбутнє...
DLYNNUJ
буде інтреграшка)))
DLYNNUJ
буде інтреграшка)))
doCENTik85
Оперативки лучше взять 4гб 1333. И отдельно корпус + к нему хороший бп от 500вт.
Alex@&er
Мой совет, бери эту пару: http://hotline.ua/tx/amd_phenom_ii_x4_925_hdx925wfgibox" target="_blank
и http://hotline.ua/tx/asus_m4a785td-v_evo" target="_blank
Разгон по шине несложный, зато гарантированы 4 ядра, а 785 гонится тоже неплохо, да и отличий от 8хх немного.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
И не забывай весёлую особенность Asus M4A89GTD PRO/USB3
Видео карту в сингл режиме для 16х нужно ставить только в нижний PCI-e
Decol1200
Alex@&er
ну, это не страшно... тем более, я только одну буду брать, а если 2, там будет режим 8+8
Добавлено спустя 7 минут 37 секунд:
Alex@&er
и да, в твоей предложенной матке есть ACC? Ну или пропроще - анлок цпю корс, или адвансд клок калибрейшн?
Alex@&er
Востаннє редагувалось 21.05.2010 21:15 користувачем Decol1200, всього редагувалось 1 раз.
Igorzp
Decol1200
анлок есть на всех матерях с сб710/750 и северником выше 770(включая).
поэтому в этом асусе есть возможность разблокировки.
Decol1200
ну люди незнаю... так что взять - Asus M4A89GTD PRO/USB3 или Asus M4A785TD-V EVO?
Добавлено спустя 35 секунд:
ладно, завтра прийду, погляжу кто что ответит))
Rostyslav777
AMD Phenom II X4 925 HDX925WFGIBOX - 1156 грн.
Mushkin 4 GB (2x2GB) DDR3 1333 MHz (996585es) - 1036 грн.
MSI 785G-E53 - 781 грн.
Seagate ST3500418AS - 454 грн.
Frontier Tornado TO11A 450W - 406 грн
Всього: 3 833 грн. ( Середні ціни по Хотлайну,в реальності все може і дешевше обійтись).
Щодо розлочки,то як не парадоксально,але найкраще з цим у МСІ і АсРок. Щодо кросів,я сумніваюсь,що ти будеш купувати два Радеона 5850,5870 чи Жирафа 470,480,тому однієї достойної відеокарти буде поза вуха і мороки менше. Щодо "не модний" чи старий - понти,нічим особливим нові чіпсети не відрізняються,хіба ціною.
bonya
я би взяв відео для hybrid crossfire, 5570 чи що там підходить для таких цілей...Rostyslav777: Щодо розлочки,то як не парадоксально,але найкраще з цим у МСІ і АсРок. Щодо кросів,я сумніваюсь,що ти будеш купувати два Радеона
А про анлок - звідки такі дані?
Безникий
Hybrid crossfire даёт мизерный прирост, малозаметный, это не серьёзно.
Decol1200
Rostyslav777
по анлоку асус и гігабайт не відстає, нібито... Але хочеться більше за менші гроші, криза в країні))) І соь думаю взяти 2 адра по 3.2 ГГц і тупо відкрити 3 і 4 ядро...
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
Rostyslav777
а ось чіпсет... розумієш, час йде, і якщо я захочу новий проц, а мені не підійде чіпсет, то що, все заново купляти?
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд:
Rostyslav777
але можна найти альтернативу... наприклад MSI 890GXM-G65))) те саме тільки 890 чіпсет)))
Добавлено спустя 5 минут 12 секунд:
Рєшєно! Беру MSI 890GXM-G65. Ось що вийшло:
MSI 890GXM-G65 (хочу разблокировать "невидимые" ядра + чтобы остался множитель) - примерно 1100 тугриков
Seagate Barracuda 7200.12 500GB 7200rpm 16MB - 450грн
Ітого: 3450грн. Нормально зекономили))) Якщо буде трошки більше лаве, то візмуKingston DDR3-1600 4GB (Kit of 2x2048) PC3-12800 HyperX (KHX1600C8D3K2/4G)
Rostyslav777
Rostyslav777
Востаннє редагувалось 22.05.2010 10:04 користувачем Decol1200, всього редагувалось 1 раз.
Rostyslav777
bonya На багатьох форумах і сайтах овери жаліються,що на їхніх Асусах,Гігабайтах чи Біостарах додаткові ядра не розблоковуються,тоді як ці самі ядра чудово розблоковують МСІ і АсРок. Власний досвід невеликий ,але теж на Гігабайтах у фенома ядра іноді не розблокувавались,а на АсРоках без проблем .Друзі схожі ситуації помічали у Асусів. Можливо проблеми в прошивці,але на момент тестування стояли крайні БІОСи.
Decol1200
Я просто думав тобі дешевше потрібно. А якщо відкинути підтримку Сата 3 та ЮСБ 3,то майже нічим чіпсети не вирізняються хіба відеокартою. MSI 890GXM-G65 - хороший вибір,але вона мАТХ,якщо не потрібно багато пісіайних роз'ємів то саме то.
Decol1200
Decol1200
Rostyslav777
ні, мені 1-2 пісіай достатньо вище вух))) я не буду ставити тв-тюнер чи модем (бо модем в мене зовнішній :Р)))
Добавлено спустя 8 минут 29 секунд:
На моєму теперішньому компі 4 пісіай і я ні одного не використовую)))
Ось фото: http://s44.radikal.ru/i106/1005/c9/ad65404040a7.jpg" target="_blank
