Нужна помощь специалиста socket 775
SanichBFmv
:( такая проблема обломилась ножка на socket 775... :( Из-за этого теперь оператива не работает в 2-х канальном режиме... :eek: смотрите скрин внизу, как можно снять вон ту пластинку пласт-ую, или подскажите процесс замен ножки...
w000000w
замена сокета
можно похимичить подсунув туда ножку с другого сокета, но ето не на долго
T0lsty
дай комуто пускай припаяет ногу. будет работать.
менять сокет на этой плате нет смысла.
SanichBFmv
;) модель платы другая Asus P5QD Turbo//// Сколько замена socket стоит?
RomanLV
Странно, в 775 же с памятью СМ работает, при чем тут сокет к двухканалу :think:
SanichBFmv: модель платы другая Asus P5QD Turbo//// Сколько замена socket стоит?
думаю от 200грн и выше.
SanichBFmv
:-/ а ножку разве возможно припоять, там же пластина которая не снимается???? :eek:
MaG!STeR
Можно попробовать вставить проволочку под углом, чтоб одним концом утонула в сокет, а другим выходила там, где должен быть конец контакта, только держаться все это будет на честном слове.
T0lsty
SanichBFmv
смотря как сломана.
если под корень - то труднее .
если пополам - то просто.
в любом случае нужно пытаться паять ногу.
если не выйдет - то года уже сокет . но как по мне смысла нет . купи другую плату.
SanichBFmv
:D раз 8 припаявал ножку ;) все красиво, но одно но пайка не держится... :( :weep: Что сделать чтоб пайка держалась, а не на честном слове и соплях... :gigi:
MaG!STeR
SanichBFmv::D раз 8 припаявал ножку ;) все красиво, но одно но пайка не держится... :( :weep: Что сделать чтоб пайка держалась, а не на честном слове и соплях... :gigi:
Флюсом смазать.
SanichBFmv
:( припаял ножку, :-/ как не работал двухкональный режим так и не работает.... :spy:
