Создание тихого/бесшумного ПК. Теория и практика
Schumi F1
Ну вот пожалуй начну. Как и обещал, решил создать тему. Вот скрины как я обклеивал свой новый корпус.
1)http://s39.radikal.ru/i084/1005/9e/52b8f714e089.jpg
2)http://s09.radikal.ru/i182/1005/15/dc80a90450d3.jpg
3)http://s46.radikal.ru/i113/1005/07/2e3a076c0287.jpg
4)http://s44.radikal.ru/i105/1005/01/53addde13e26.jpg
5)http://i044.radikal.ru/1005/41/31bb7b652d17.jpg
6)http://s48.radikal.ru/i120/1005/7c/020f9036c509.jpg
У кого есть вопросы, задавайте, не стеснятйесь. Будем вместе искать решения в постройке тихих ПК.
-stan-
А зачем было дверцу картоном обклеивать?
такоэ
Вот скрины как я обклеивал ..
Ролик бы "до" и "после". Как-то в сети набрёл на запись звуков в кабине вертолёта: с обычными лопастями и с не совсем.. Весьма впечатлило в сравнении, народ из еврокоптера хлеб свой кушает явно не даром.
Schumi F1
StasTODD
жжешь что-ли. я тему сделал не про пассив, а про тихий ПК. если разницу не ловишь, неча с пулемета стрелять. Посмотри как на руоверах сделано. :-/
-stan-:А зачем было дверцу картоном обклеивать
ну там под картоном ещё шумка наклеена. А картон хорошо гасит шум от приточных вентилей. Одно дело он будет отражаться от алюминиевой двери или от шумки+гофрокартон.
Единственное что меня сейчас не устраивает - сраный вентиль на выдув. Enermax Cluster UCCL12. буду менять. И ещё надо будет стенку в комнате за компом обклеить войлоком. а то расстояние маленькое - около 25см и шум, выходящий из корпуса отлично отражается от стенки.
такоэ:Ролик бы "до" и "после"
у меня такой камеры, на которой было отчетлива слышна разница. Да и не знаю насколько камера сможет хорошо передать средние и высокие частоты. А если бы писал видео, разница была бы мала. Корпус и так не фуфло, это надо только вживую слушать и прислушиваться.
StasTODD
Schumi F1
Приношу свои извинения. Поспешил, принял то что бесшумный ПК, это пассивный ПК
такоэ
На хоботе в новостях: в уже обклееном корпусе выхлопы прикрыты крышками, правда, за 289у.е.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
может как-то приконнектить микрофон прямо к компутеру..?
Schumi F1
такоэ:На хоботе в новостях: в уже обклееном корпусе выхлопы прикрыты крышками, правда, за 289у.е.
не могу сказать что он этих денег стоит. В крыше вентили - не самое лучшее решение для тихих ПК. тем более 2 штуки - нафига. Найти путевые можно. но дорого. а вот выхлопы инетересны. надо себе попробовать. сделать. Ещё в БП хочу поставить вместо Noiseblocker XK1 800rpm, Noiseblocker Blacksilent Pro PK1 700rpm. но их пока в Киеве нет. будем ждать.
такоэ
В крыше вентили -
Дополнительные пропеллеры как бы вообще лишние. Блок питания работает на выхлоп по определению, охлаждение проца тоже можно сориентировать соответствующим образом, а если ещё и подобрать видео..то окажется, что вентилей на выхлоп уже 3 шт, а это не так уж и мало воздуха и минимум источников шума. К тому же экономия средств и времени :
Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:
Artistus
Digital Artist
Верхній вінт на гумці для трусів рулить! :gigi:
Підвіска відеокарти теж! :super:
От тільки її вентилятор незначно конкурує з вентилятором блока живлення... Скільки між ними см?
Morales
Можно ли будет сделать безшумный ПК на этом корпусе: Scythe Fenriswolf (SCFW-1000).
Корпус нравится, но смущает дырявая передняя дверца.
EvGaS
Операция №1:
- берём скрепку и плоскогубцы/кусачки
- ставим вентили не худшего качества подшипников на 5/7В, и не надо искать сверхдорогие/свермедленные вертушки.
Быстро и действенно. ;)
localpirat
Schumi F1
Artistus:От тільки її вентилятор незначно конкурує з вентилятором блока живлення... Скільки між ними см?
да, тут как бы не все в порядке. а что поделать. не выкидывать же охлад, за который отдал 550грн. Между ними ок 10см, может чуть меньше. если бы бок воздух черпал из дна, было бы куда легче. :)
Morales:но смущает дырявая передняя дверца.
с перфорированной мордой бесшумным ПК не выйдет
EvGaS
Ну.. можно перевернуть один из вентилей, чтоль. В простое всё равно не сгорит, а проверить нагрев можно будет. (на свой стах и риск (с))
Согласен, так как между источником звука и слушателем нет преград. Либо вообще "прямая видимость".
Schumi F1
EvGaS:Ну.. можно перевернуть один из вентилей, чтоль
Хм, чет не понял кого куда переворачивать. Ты про БП вентиль имелл ввиду. там у меня в дне нет дырки. откуда он затягивать воздух будет. Если бы СО вид.хи была бы не такая громоздкая, и драки за свежий воздух между БП и картой не было.
Думаю надо поставить кожухи на выдувной вентиль и БП, чтобы не отражали шум от стены. Только не знаю с какого материала все это лепить :puzzle:
pasha4ur
Войну с пылью в корпусе выйграл, а вот с вибрациями/шумом никак.
Винты уже запихнул в вот такую штуку:
Правда особо не выйграл. Что-то еще дает вибрацию :(
Правильно ли я организовал потоки?
Свеху в углу комплектная черная 120мм (торохтит двигатель уже немного :( ) на 7 В через силиконовые прокладки. Второе отверстие заклеено
На левой стенке снизу 120мм кулермастер прозрачный на 7В через резинки Залман.
Спереди на корзине Ноктуа 12С ФЛХ (выйграл в конкурсе) на 7В.
Сзади комплектный прозрачный кулермастер 120мм на 7В на резинках от залмана. решетка вырезана.
Снизу выдувает блок питания.
Примерно, что в системнике творится:
Только дополнительный блок питания для видеокарты уже в самом низу, а ноктуа уже спереди.
Чем недорогим и нетоксичным можно обклеить корпус изнутри, чтобы снизить вибрацию?
Пока что подложил под ножки корпуса кусочки того же материала, из которого вырезал корзину. Итог - вибрация не передается подставке под него. :D
Спасибо за советы и полезные ссылки. :beer:
Schumi F1
pasha4ur:На левой стенке снизу 120мм кулермастер прозрачный на 7В через резинки Залман.
много раз уже говорили что вентили на боковых стенках зачастую мешают. Советую оттуда его убрать. Хуже в плане вентиляции не станет.
А обклеивать можно виброй на биумной или бутилкаучуковой основе. Но как вы будете делать, если стенки дырявые - я не знаю. Можно конечно в боковине и в крыше заклеить места под вентили гофрокартоном в 2 слоя, а остальное пространство замостить виброй. потом, поверх вибры клеете слой гофрокартона, желательно двойной и дело в шляпе. Кстати морду корпума не показали. может вообще ниче клеить не прийдется.
Я вообще ножки с корпуса снял и наклеил 2слой вспенненого материала на всю поерхность днища. Теперь он вообще вибрации не передает
СергейБ
Я уже показывал как делал вибро/шумо изоляцию
https://www.overclockers.ua/blogs/blog/cases/175.html" target="_blank ч.1
https://www.overclockers.ua/blogs/blog/189.html" target="_blank ч.2
но так как собираю сейчас себе другой комп, прикупил новый корпус Packard Bell GZ-FA1CA-ASS и начал с удаления всех заводских сеточек перед/после вентиляторами
Далее будет...
Зы.. где бы силиконовыми стойками для вентиляторов разжится в достатке? :(
Востаннє редагувалось 17.05.2010 15:07 користувачем СергейБ, всього редагувалось 1 раз.
pasha4ur
Корпус: http://www.ixbt.com/power/case/cm_centurion_590.shtml" target="_blank
Передняя панель вся в сеточку. безвинтовые крепления на отсеках 5,25" все сняты.
Сбоку воздух дует на видик. В игры правда особо не играю. Может как-нибудь отключу вентилятор и посмотрю на температуры.
Отверстия мне заклеивать не надо! Просто боковые крышки сильно большие по площади и сильно резонируют.
Что не мегатолтое на них можно наклеить, чтобы чуть меньше резонировали? Желательно, чтобы это все легко вытиралось от пыли, не воняло и при необходимости отклеивалось.
СергейБ:Зы.. где бы силиконовыми стойками для вентиляторов разжится в достатке?
Я себе запас их от клиентов :gigi:
СергейБ, надо твои блоги и подобные закрепить в 1-ом сообщении
Schumi F1
pasha4ur:Просто боковые крышки сильно большие по площади и сильно резонируют
ну тогда можно вибру наклеить в обход дырок. стенки станут сразу гораздо тяжелее, и вибрировать станут значительно меньше. Насчет материала я уже писал. Продается на авторынках. Перед обклеиванием, нагреть материал до 30гр чтобы лучше цеплялся.
