При включении bios сбрасываеться на дефолт
simstanislav
Здравствуйте. Помогите решить проблему. Монитор Asus PB 258 q подключён к видеокарте Evga Gtx 980 через кабель Display port. Выключаю систему через меню пуск. Отключаю кнопку на сетевом фильтре. Системник тухнет полностью. Включаю - загружается, все нормально. Но если не отключить сетевой фильтр а стартонуть кнопкой на системнике то не запускается bios и просит сбросить на дефолт. Материнка Asus z97 pro gamer. При подключении монитора по HDMI проблем нет. Гнезда переставлял. Bios обновлял. Перемычкой сбрасывал. Батарейку менял. Блок питания менял. Кабель Display port не менял. Как появилась проблема не знаю. Раньше всё работало нормально.
