После включения ПК изображение стало зеленовато желтого оттенка, причины не понятны, напряжения в норме, питание чистое проверено осциллографом, драйвера , кабель VGA отпадают... проверялось на другом ПК и мониторе , есть подозрение на охлаждение , родное охлаждение слабовато... в играх поднималось выше 80 градусов
Не смотря на это карта работает нормально перегревов не обнаружено.
Подскажите... мои подозрения правильно ведут к ГПУ? Или есть надежды на восстановление?
Заранее благодарен за совет
GF 7300 GT 256 изображение приобрело зеленоватый тон
wasp
Alex@&er
По двум, VGA и DVI выводам так? Если да, то чип или его цепи питания.
wasp
Нет под рукой DVI переходника , проверю ..сразу отпишу , спасибо мысль понятна
dimka890
вот недавно буквально читал что такое поведение карточки может быть вызвано проблемами с мультиплексором на выходе
wasp
Это на выходе 74ACT08 ? Вторая вроде бы ШИМ ISL6549cbz
wasp
Через DVI нормальное изображение , прозвонил VGA разъем , всю мелочевку в обвязке обрыва не обнаружил , заменил мультиплексор и никаких изменений по аналоговому выходу
Alex@&er
Такую неисправность несколько раз встречал, решения всегда разные.
Дальше по-моему смысла возиться нет. Карточке 5 лет в обед. Один выход есть - хватит.
wasp
Alex@&er
Да так и сделал , может потом вообще VGA сниму что бы глаз не раздражало )
Beaver
встречал такое несколько раз и всегда была разная причина, то с дровами проблемы, то с портами, то с самой видео, так что универсального лечения нет
