Кто то работал с внешними антеннами типа таких?
http://www.tp-linkru.com/products/detai ... 2415D.html
Мне интересно, если поставить ее наружу многоэтажного дома почти под верх, какую зону она сможет покрыть. Интересно как раздавать свой интернет так и подключаться к свободным точкам в случае перебоев со своим инетом.
Усиление wi-fi внешними антеннами
MobileLord
g41-p26
Ну на длинном кабеле ты потеряеш мощность и особо большого покрытия не будет, нужны усилители ну и регистрация наверное ретранслятора свыше 20 децибел.
andrey.nk
Тоже интересно было бы усилиться.
Но и излучатель мощный неохота ставить в жилой комнате. Вред не доказан, но и не доказано его отсутствие
ptkovsky
MobileLord
Пример: дешевый профильный USB-свисток видит порядка 30-40 сетей (дальше список не могу прокрутить, там вполне может быть еще), упершись в капитальную стену угла дома. Из них реально принимаемых, скажем, с рапортуемыми до -80 RSSI - 25-30 штук. При этом у него даже нет разъема для внешней антенны. Апгрейд возможен, но это будет лишь в образовательных целях, а не по реальной нужде. Или вы хотите поймать именно того дядю Васю с соседней улицы в торце дома? Тогда вам нужна направленная, а не всенаправленная антенна, ну и соответствующий крутой адаптер с хорошим усилителем. Или комбинированное, специализированное устройство.
Какая сейчас у вас ситуация и почему вы считаете, что именно антенна сможет ее разрешить? Чем вообще будете раздавать или подключаться? Если у девайса слабый излучатель или неудачный чипсет, прошивка, руки, нужное подчеркнуть, то никакая антенна не поможет. Вы действительно считаете, что у вас достаточно мощности и узким местом является именно антенна, а не зашумленность эфира, фазы луны, или плохое настроение госпожи удачи?
Это комплексная проблема и она решается индивидуально. Нормальные магазины всегда дают время на возврат товара. Некоторые специализированные иногда даже дают беспроводное оборудование на тест, с возможностью дальнейшего выкупа. Нужно смотреть по ситуации.
geka3250
В длинном СВЧ кабеле будут потери. Нужно ставить радиомодуль на как можно более коротком кабеле.
Для подключения к точкам лучше использовать направленную антенну типа биквадрат или волновой канал.
Ну и искать роутер/вайфай модуль с большой выходной мощностью. Если не хочется сильно заморачиваться, то попробуйте аппаратуру Ubiquiti Nanostation - сразу отпадёт проблема длинного кабеля, там используется PoE
MobileLord
ptkovsky
Планировал просто открутить одну из родных антенн своего роутера (Asus N66U) и прикрутить эту, выкинув ее на улицу. Кабеля потребуется метра 3. Роутер еле добивает с 7 до 1 этажа, хотелось бы нормально принимать сигнал. Но если еще и усилитель нужен то нет смысла конечно.
The_Io
На всякий случай.
На кабеле будет сильно затухание (в спецификации кабеля указано). Потому лучше ставить антенну как можно ближе к устройству. Так как антенна направленная, не обязательно ее тащить на крышу, все равно она будет направлена в 1 направлении и со всего города достать все равно не получится. Только из 1 определенной точки. На которую можно прицелиться и с более низкой позиции.
Я живу на 1 этаже 5-этажки. У меня за окном 5-метровая мачта с направленной антенной раздает интернеты человеку за 300 метров. У человека на частном доме такая же. То есть 5 - 6 метров провода еще нормально. Но если тянуть на крышу то будет слишком сильное затухание. Сильнее чем потери от деревьев или заборов в случае с установкой за своим окном. А если туда роутер занести то можно потом его там не найти.
ptkovsky
MobileLord
По моему опыту, один дешевый роутер всем известной марки с пятого этажа вниз валит так, что можно еще отойти от дома на детскую площадку, которая расположена неподалеку и продолжать пытаться там что-то ловить. При этом там, наверное, почти дефолтные настройки (то есть канал а-ля "как повезет" и все в этом духе).
Что вы уже сделали, может какие-то настройки пробовали? Часто стоит поменять расположение источника-приемника, источник может поставить к окну, если вы ловите с улицы, поменять прошивку, поиграться с диапазонами, если условия позволяют, потыкать разные каналы, частоту, увеличить мощность - и ваша вафля заиграет новыми красками (или отвалится нафиг
). Что из этого списка вы уже делали и какие получили результаты?
Насколько удалось понять из гугла, то в вашем девайсе на каждый диапазон распаяно по три встроенных усилителя, так что конструкция нормальная. Один человек пытался на поделиях этого вендора подключить одну жирную антенну вместе с отдельным внешним усилком, но у него ничего не получилось. Роутер ведь обычно работает с MIMO (зависит от настроек) и использует не одну антенну, и не один канал для формирования полосы, верно? Нужно жестко извращаться. И даже при смене прошивки на опенсорсную, где очевидно, настройки беспроводных модулей становятся более широкие, можно попробовать отключить остальные антенны кроме этой усиленной, или поменять приоритеты, но вы 100% проиграете по части пропускной. Говорю по своему и чужому опыту.
Стоит хорошенько поизучать интернет и неспешно оценить ситуацию. Это популярная модель. Можно попробовать к ней разные антенны, но придется все три тогда уже менять, для симметрии, но если не получится их отрегулировать по мощности и другим параметрам? Можно поставить еще одну AP чисто в бридж, может ваш телефон или чем вы там ловите, больше любит не бродкомовские, а атеросовские чипы, к примеру. У девайсов бывают заморочки. Вариантов может быть масса. Если покупка не устроит, то оформите возврат. Только берите в адекватном магазине, где вас не будут шмонать. Удачи вам с настройкой вашей сети.
MobileLord
ptkovsky
Мощность в роутере выставлена на максимум. Я еще недавно тестировал, ставил на среднюю и на макс, и разница на ноуте в соседней комнате была почти в 10 раз. В любом случае спасибо за развернутый ответ, почитаю еще об этой теме.
Saffa
на внешках собирали километровый вай-фай. Всё было ничего,пока не пришла весна и не распустились листья на деревьях...MobileLord:Кто то работал с внешними антеннами типа таких?
nukeproof
Зачем? Или нет понимания, что для того, что бы увеличить покрытие усиление должно стоять на двух концах линка?andrey.nk:Тоже интересно было бы усилиться.
XardaS95
Посоветуйте точку доступа Wifi. Планируется вынос на вышку для соединения с другой точкой, растояние до 100 метров.
С нормальным соотношением цена/качество
SergeyNtools
Сейчас полно различных дальнобойных внешних точек доступа, на любой вкус и бюджет. Тем не менее рекомендовал бы остановиться на Ubiquiti или Mikrotik-е. Относительно не высокая цена, зато надёжность и качество -настроил и забыл.
