Сгорели дорожки на ASRock B85M-DGS, в сервисе сказали КЗ не гарантийный случай
ygiyiv
Сгорели дорожки на материнке ASRock B85M-DGS (поработала меньше года)
Отдал в сервис, в сервисе сказали КЗ не гарантийный случай
Хотел спросить правы ли они, и можно ли что-нибуть сделать?
PS возможно ли такое из-за отсутствия заземления? пару раз меня сильно трепануло от антенны модема?
Seregin
Блуждающие токи это дело опасные, за частую все отвалы чипов на видеокартах именно от отсутствия заземления или его плохой эффективности.
andrey.nk
Seregin
шта? отвалы чипа от блуждающих токов?
а разве отвалы не результат неравномерной скорости нагрева и остывания чипа и припоя?
не вводите людей в заблуждение
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
ygiyiv
для начала, думаю, стоит потребовать с них заключение с печатью и уже потом делать что-то дальше.
Fishnya
Alex
andrey.nk:а разве отвалы не результат неравномерной скорости нагрева и остывания чипа и припоя?
нет :popcorn:
ygiyiv
если визуально есть повреждения - в гарантии отказывают. насколько это правильно - не могу судить.
но тут есть и обратная сторона. если специально(или случайно) вывести из строя устройство, но следов не будет - с гарантии оно не снимается. такие дела :dontknow:
Yaroslav
Fishnya: если визуально есть повреждения - в гарантии отказывают. насколько это правильно - не могу судить.
В последнее время подобный проблемы все чаще разрешаются в пользу покупателя :up:
Видать, очень-уж участились случаи выхода железяк из строя "с фейерверком" :gigi:
Saffa
andrey.nk:Seregin
под "отвалом" он наверное подразумевает все выходы чипов из строя.
Блуждающий ток-это высокочастотная энергия с высоким напряжением. Но с малым амперажом. Поэтому прожечь дорогу врятли смогёт.
nukeproof
ygiyiv:Сгорели дорожки на материнке ASRock B85M-DGS
ну они ж не сами по себе сгорели, причина какая?
ygiyiv
Короткое замыкание
acm_fan
Пишите в официальный саппорт, на почту. Бывали случаи, когда помогали даже при отсутствии бумаг (если завоз не был серым).
nukeproof
ygiyiv:Короткое замыкание
отверткой сам закоротил или неправильно вставил что то куда то?
