Ремонт GTX 780
makycumy
Здравствуйте! Сдохла видюшка GTX 780. Реально были проблемы при работе, выключался монитор, но система при этом продолжала работать. В один момент пыхнуло что-то на ней, пошел дымок... Ну и все. Отдал в СЦ (карта не на гарантии) там определили что сгорел элемент (проблема с питанием) R33, что в середине кадра. Походу его поменяли, но ничего не вышло. Ну и копать ее дальше не решились. Куда можно ее занести, чтоб адекватно определить, стоит ей заниматься или нет. Желательно в Одессе, но могу и переслать по Украине. Заранее спасибо всем за советы и участие.
Вкладення
gamefanat
Хорошо попотели дороги от разьема питания....
strannik18
можу порекомендувати https://www.youtube.com/user/1servicecore" target="_blank або http://service-core.com.ua/" target="_blank спєци серйозні :up:
makycumy
Дроссель выгорел не просто так
А шимка с дыркой или грязь?
Fishnya
Alex
похоже на прогар.
кароч веселуха тамс картой :rotate:
Fishnya
Угу, хоть и реф, но дрмосы эти... :censoured:
makycumy
Если нет КЗ по питаловам чипа и памяти то есть смысл возиться.
Интересно что за ремонтники что не взялись норм диагностику сделать, тупо поменяв дроссель ждали старта видяшки :)
Fetjoy
makycumy
карта я бачу референс, тому думаю 200% вигоріли один або декілька DrMOS (SIC780). Свою я вже два рази спас)) Перший раз згорів лише один, на другий раз вже три, але все вдалося без проблем відремонтувати. За зразок було відео від Core. " target="_blank. Якщо опір по чіпу і памяті в допустимих межах, то не все ще втрачено)). Мікросхеми DrMOS і ШИМ-контролера замовляв через http://evocom.ua/" target="_blank (не реклама, реально за два тижні пришли і дешевше ніж в Китаї). Якщо будете їх міняти, то після них зразу міняйте/тестуйте/ремонтуйте свій блок живлення. Бо вбивав карту мій старий чіф, який видавав просто дикі пульсації і просадки на лінії 12В. Удачі в ремонті! І кори нажаль більше відеокарти не ремонтують, свою відновлював власними силами через знайомого техніка і його паялку з нижнім підігрівом у вигляді рядянської праски :gigi:
Востаннє редагувалось 31.08.2016 23:14 користувачем Fetjoy, всього редагувалось 1 раз.
makycumy
Да какие-то дебилы http://smart-service.com.ua" target="_blank. Одесса, Канатная 80. Она у них тупо пролежала почти 3 месяца, меня не было в стране. И теперь я не могу добиться от них, что делали, что диагностировали. Понятно, что поменяли дроссель. Т.К. тот был с трещиной. Короче, внатуре веселуха.
Sharp_eye
Уже замаялся её чинить, просто уже спортивный интерес, заменил 3 явно пробитых сика (непонятно только все контакты запаялись или нет, как вообще проверить работает он после замены или нет) далее, сначала вроде было видно улучшения, компьютер перезагружался только под повышенной нагрузкой, потом мне показалось что один сик стал криво еще и треснул корпус после 5го нагрева, заменил на новый, щас вот карта выдаёт изобр только в начале, потом виснет с черным экраном, скачал тест модс матс, первый тест карта прошла без ошибок! PASS, на второй раз зависла в тесте с черным экраном, вот лог:
mats version 367.38. Testing GK110B with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR RANK1 RD ERR RANK1 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 842154 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 839056 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 839168 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 837840 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 839024 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 838464 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 838336 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 838288 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 838240 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 839552 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 837328 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 0 839824 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A000 A001 A002 A003 A004 A005 A006 A007 A008 A009 A010 A011 A012 A013 A014 A015
A016 A017 A018 A019 A020 A021 A022 A023 A024 A025 A026 A027 A028 A029 A030 A031
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A039 A040 A041 A042 A043 A044 A045 A046 A047
A048 A049 A050 A051 A052 A053 A054 A055 A056 A057 A058 A059 A060 A061 A062 A063
B000 B001 B002 B003 B004 B005 B006 B007 B008 B009 B010 B011 B012 B013 B014 B015
B016 B017 B018 B019 B020 B021 B022 B023 B024 B025 B026 B027 B028 B029 B030 B031
B032 B033 B034 B035 B036 B037 B038 B039 B040 B041 B042 B043 B044 B045 B046 B047
B048 B049 B050 B051 B052 B053 B054 B055 B056 B057 B058 B059 B060 B061 B062 B063
C000 C001 C002 C003 C004 C005 C006 C007 C008 C009 C010 C011 C012 C013 C014 C015
C016 C017 C018 C019 C020 C021 C022 C023 C024 C025 C026 C027 C028 C029 C030 C031
C032 C033 C034 C035 C036 C037 C038 C039 C040 C041 C042 C043 C044 C045 C046 C047
C048 C049 C050 C051 C052 C053 C054 C055 C056 C057 C058 C059 C060 C061 C062 C063
D000 D001 D002 D003 D004 D005 D006 D007 D008 D009 D010 D011 D012 D013 D014 D015
D016 D017 D018 D019 D020 D021 D022 D023 D024 D025 D026 D027 D028 D029 D030 D031
D032 D033 D034 D035 D036 D037 D038 D039 D040 D041 D042 D043 D044 D045 D046 D047
D048 D049 D050 D051 D052 D053 D054 D055 D056 D057 D058 D059 D060 D061 D062 D063
E000 E001 E002 E003 E004 E005 E006 E007 E008 E009 E010 E011 E012 E013 E014 E015
E016 E017 E018 E019 E020 E021 E022 E023 E024 E025 E026 E027 E028 E029 E030 E031
E032 E033 E034 E035 E036 E037 E038 E039 E040 E041 E042 E043 E044 E045 E046 E047
E048 E049 E050 E051 E052 E053 E054 E055 E056 E057 E058 E059 E060 E061 E062 E063
F000 F001 F002 F003 F004 F005 F006 F007 F008 F009 F010 F011 F012 F013 F014 F015
F016 F017 F018 F019 F020 F021 F022 F023 F024 F025 F026 F027 F028 F029 F030 F031
F032 F033 F034 F035 F036 F037 F038 F039 F040 F041 F042 F043 F044 F045 F046 F047
F048 F049 F050 F051 F052 F053 F054 F055 F056 F057 F058 F059 F060 F061 F062 F063
Rank 1 Failing bits:
собрал тестовый стенд и померил некоторые напряжения и сопротивления:
сопротивление за дросселями R22 везде 5,5ом
напряжение перед дросселями R22 (сверху вниз):
1, 3, 4, 6 - одинаково скачет от 120 до 300 как на фото 2
2 - 0в (но очень редко проскакивает 40в)
5 - 40в как на фото 4
память тут ELPIDA w2032bbbg 6a F
на с98 и 100 сопротивление по 101ом
питание на + кондеров с98 и с100 по 1.34 вольт.
Вкладення
Sharp_eye:как вообще проверить работает он после замены или нет
С таким вопросом и браться чинить что то, 40в намеряв.... :rolleyes:
Не ну говорят - количество нагревов плате токо на пользу, текстолит подсушивается, крепчает, теплопроводные свойства улучшаются, сопротивления в слоях на погонный метр - уменьшаются, компонентам тоже жизни прибавляется :rotate:
Если по сути - у тебя gpu издыхает
Sharp_eye
ну там выходит 25 и 4в соответственно, забыл что на осциле кнопка 10х нажата
а что там должно быть по выходу, у всех 25в в состоянии покоя? или они не включаются все одновременно?
Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:
gehka3: Если по сути - у тебя gpu издыхает
тоесть сначала она работала норм, а потом пробились 3 дрмоса и начала сдыхать заодно гпу?
Sharp_eye
Естественно что не одновременно работает всё и каждая сборка, и ноль должен быть в неактивной фазе на фазе :)
Начал отлетать чип и потянул за собой некорректным управлением/нагрузкой сборки, ну и шимку заменить для очистки совести, но у тебя банально отвал, раз слегка работала пару минут и потом по нарастающей сбои пошли, с кучей ошибок по каждой банке памяти
По напругам: ты ж понимаешь что переменка ПЕРЕД дросселем - это малость не тот уровень что ты намерил, такого быть не может ибо видяшко хоть как то работает, т.е. шим отслеживает размах на фазах ею задействованных в данный момент, по выходу, иначе в аварийку и отключила бы сразу всё, да и при перенагрузке на фазы - тоже получала бы соответственный сигнал от сборок
Sharp_eye
ну там всё-таки наверное постоянка от 12 до 30в, и 4в соответственно.
а так то да, если на холодную сейчас включить то 2 раза тест пройдёт памяти, потом зависнет.
меня просто смущает то, что я сначала всё заменил, она продолжила только в играх перезагружаться, ну думаю наверное где-то недопаялись ноги дрмосов, всё поправил, потом на одном новом в микроскоп заметил трещину (видать от нагрева), заменил еще раз его, и вот после этого всего с нею даже система с драйвером не загружается...
Отправлено спустя 2 часа 25 минут 19 секунд:
gehka3:Sharp_eye
шимку заменить
а что тут является шимкой? и можно ли её работу проврить осциллографом прежде чем менять?
Sharp_eye
Хех, вон то на отдельной подложке - шим
Там на ней маркировка, ищем даташит, смотрим сколько фаз задействовано от шим, есть ли далее драйвера/удвоители/тощо, или напрямкы идёт на сборки сигнал pwm, наблюдаем что с сигналом на каждую фазу, соответствует ли наличие сигнала на выходе шим - наличию сигнала перед дросселями
Если нет - ищем сбойное звено, прослеживая всю цепочку
Если да - разбираемся в чём причина некорректной работы в нагрузках, смотрим на форму/размах сигнала по фазам в нагрузках
НО с ошибками по всем банкам памяти - не в питальнике основная проблема, ибо матс у тебя идёт на сниженных частотах
