Подскажите примерно оптимальную температуру компонентов БП
Корпуса и источники питания
iJeka
Вобщем суть вопроса в седующем , старина Чифтек Нитро2 850ка в принцыпе работает норм , но вот его карлсон начал издавать ужасный треск/шум , вобщем смазка /чистка результатов не дали , выкрутил вертуху подключение 2пин ,фирма Лунь хунь , найти его как я понял почти не реально в норм состоянии ,ну вобщем вкрутил туда первую попашуюся 140ку ,какой то зальман из залежей ,подключил на мат плату , и при разборке прилепил термодатчик к блочку возле подобия радиатора (см на скрине.) вобщем в играх и при нагрузке длительной температуру показывает в среднем 46-48 ну до 50 , в простое в районе 40 градусов.Скажите пжл , на сколько нормальны такие температуры и какая максимально допустимая температура , понимаю ,что точных цифр ни где нет ,но всё же . Блоку примерно 3,5 года.
PS Термопару прилепил ,если не видно на зелёную плоскость по центру.
Вкладення
Scoffer
iJeka
50 градусів для електроних компонентів, будь-яких - взагалі не температура. А для нормальних мосфетів з трансформаторами і за 100 - робоча.
Jumper007
iJeka
Руку поднеси туда где выхлоп воздуха из бп, если воздух холодный или еле теплый то все нормально :gigi:
iJeka
То транс, ну впринципе рабочая температура внутри 50 грд - норм.
Кстати эти трансы до каления могут иногда греться, в зависимости от нагрузок и режимов работы (не имею ввиду конкретно данный БП) ;)
iJeka
Большое всем спасибо , по поводу выхлопа ваще нет разницы с комн.температурой даже после длительной нагрузки особо не ощущается что бы воздух был тёпл ,не говоря уже о горячем ,как на пример выхлоп от тыльного карлсона после игр .Это собственно и смутило.
