Сетевой вход (Сборка Best XP)
Локальные сети и Интернет
Spawny
Есть следующая проблема, комп с установленной сборкой не пускает к себе даже если на нём лежит расшареная папка.
Сам всех видит, везде ходит, но к себе не пускает.
Фаервола нет, сеть нормально работает, все службы включены, гость включен, клиет сетей майкрососфт тоже.
Догадываюсь, что дело в Локальной политике безопасности но метод научного тыка там лучше не применять.
Тоже самое наблюдается на сборках Zver, Chip и Simplix.
Кто сталкивался?
Wonderboy
Была такая хрень на NTFS разделе, нужно разрешения смотреть для папки.
А вообще, сборки зло.
Spawny
Точнее не разрешения, а владельца, с этим всё ок. А сборка класная штука, для дома =)
А я хочу и на работу такую же.
Alex SS
А в управление-общие ресурсы эта папка есть? Что прищет при попытке зайти по \ай-пипуть ? При отключении простого общего доступа в свойствах папки и конкретном назначении прав папке?
А вообще проще всего скачать авз с http://z-oleg.com/avz4.zip" target="_blank
запустить, в меню файл выбрать восстановление системы и поставить галку "на удаление всех ограничений текущего пользователя"
PS. Сборки-великое зло. Потом бутут ошибки чтения или записи в память и тд. Единственный вариант-собрать самому под своё железо и потребности с помощью nlite, а лучше sysprep.
Barmaley
Spawny
1. Все таки разрешения НТФС надо поглядеть чтоб доступ у гостя был (если хочешь беспарольный доступ).
2. gpedit.msc -> Конфигурация компьютера - Конфигурация WIndows - Параметры безопасности - Локальные политики - Назначение прав пользователя - Отказ в доступе к компьютеру из сети. Убрать из списка гостя.
3. Если отключена галка в свойствах папки "Использовать простой общий доступ" и первая в системе шара создавалась без нее, то отключить все шары, вернуть галку на место и создать шары заново.
4 Иногда помогает временное повышение в правах учетки гостя, внесением ее в группу пользователей.
Spawny
Barmaley
Спасибо друг, помогло!!!
Только вместе с
Надо еще
gpedit.msc -> Конфигурация компьютера - Конфигурация WIndows - Параметры безопасности - Локальные политики - Назначение прав пользователя - Отклонить локальный вход. Убрать из списка гостя
Barmaley
Spawny
Да не за что. О локальном входе не подумал, вроде не должен был мешать.
Spawny
Barmaley
Без локального входа требовал пароль для гостя.
