Обзор и тестирование микрокомпьютера Intel Compute Stick на базе однокристальной системы Intel Atom x5-Z8300
oracool
Предлагаю обсудить Обзор и тестирование микрокомпьютера Intel Compute Stick на базе однокристальной системы Intel Atom x5-Z8300
Спасибо за обзор.
Интересно, что на Skylake выкатят.
Спасибо за обзор.
Феном Феномыч
Мне кажется отжившая идея. Имеешь смарт имеешь комп.
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
Вот производительное, для игр, да
Polaris
А без винды скок стоит?
master
так ивзестно же, все ТТХ есть на сайте Интел.oracool:Интересно, что на Skylake выкатят.
та как сказать, ИМХО, компа за 139 баксов нынче не найти... а смарт... как щас вижу учебный класс в школе, в котором к мониторам подключены братаны-смартаны.Феном Феномыч:Мне кажется отжившая идея. Имеешь смарт имеешь комп.
говорят, что $129.00,Polaris:А без винды скок стоит?
Феном Феномыч
master
Так и мониторы в классе ненужны. Сбросили домашку училке, и разошлись
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
Через nfc лично, отметились.
Добавлено через 3 минуты 29 секунд:
oracool
master
Спасибо. Хм... интересно сколько за него запросят. Я бы свой третий тазик на G620 "выкинул".
zmax
1) дороговасто для просто стика.
2) наверное шумно, не заметил упоминания об этом.
3) при прогоне на температуру и тротлинг частота не отслеживалась?? возможно температуру удалось удержать путем понижения частот.
4) интересная зависимость, заявляют у процессора SDP 2 W, а блок питания на 15W Из чего можно сделать вывод что TDP процессора как минимум 7-8 W. Кстати в прошлогодней модели SDP выше на 0,2W, а блок питания меньше на 5W, что тоже навевает мысли о манипуляциях с числами.
Феном Феномыч
zmax
Тоже заметил, может видио мощней.
Scoffer
zmax
БЖ потужніший тому, що там тепер 2 USB (при чому один з них 3.0) замість одного. Це для зовнішніх пристоїв.
ALL
139 це дуже дешево за подібну функціональність. Сфера використання широка, наприклад в якості заміти тормознутого смарт-тв, тонкого кліента, а в деяких випадках і повнофункціонального компа.
ALL
zmax
maybe, жаль что тесты не включали реальне замерыScoffer: БЖ потужніший тому, що там тепер 2 USB (при чому один з них 3.0) замість одного. Це для зовнішніх пристоїв.
если нужен тв стик, то google chromecast 2 стоит всего 35 баксов.Scoffer: ALL
за 500 баксов можно купить полноценный новый мини пк на ноутбучной комплектухе или б/у еще дешевле.
даже китайский мини пс на этой же комплектухе смотрится выгоднее.
http://ru.aliexpress.com/item/Vensmile- ... 24384.html" target="_blank
ps Я слабо представляю как работать на вин с 2 гиг оперы да еще и на атоме. Был у знакомых нетбук на атоме, работать конечно можно, но это то еще тормоз.
Феном Феномыч
Чипы слабые для мобильного сигмента, а продавать нужно.
master
а сколько он должен стоить, можно цифры с детализацией в студию?zmax:1) дороговасто для просто стика.
шум не измерялся, но сказано, что он не выделялся на общем фоне (как ни странно)zmax:2) наверное шумно, не заметил упоминания об этом.
а скрин stability test зачем? там же видно, что throttling 0%.zmax:3) при прогоне на температуру и тротлинг частота не отслеживалась?? возможно температуру удалось удержать путем понижения частот.
а когда это TDP/SDP был равен потребляемой мощности? никогда! этот стик потребляем больше 10 Вт, но меньше 15 Вт Сколько из них потребляет процессор - загадка, но думаю от 5 Вт 10 Вт в пике зависимости от задачи.zmax: 4) интересная зависимость, заявляют у процессора SDP 2 W, а блок питания на 15W
Добавлено через 1 минуту 12 секунд:
а как их замерить? с бытовым ваттметров, у которого предел измерения больше 3 кВт?zmax:maybe, жаль что тесты не включали реальне замеры
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
и не только это, в инете есть обзоры, там втыкали в БП от стика прошлого поколения. Так вот, при высокой нагрузке вырубался...Scoffer:БЖ потужніший тому, що там тепер 2 USB (при чому один з них 3.0) замість одного. Це для зовнішніх пристоїв.
Scoffer
zmax
Хромкаст це з іншої опери, це не х86. Краще покажи аналог на х86 за 140 баксів вже з віндою.
Працювати можна, дивлячись які завдання. В мене стік попередньої моделі висить в телеку і виконує функції смарт тв з швидкістю, комфортом і гнучкістю, які вбудованому смарт тв і не снились.
master
конечно можно купить за 500 баксов, но не за 139!zmax:за 500 баксов можно купить полноценный новый мини пк на ноутбучной комплектухе или б/у еще дешевле.
ну и чем он будет принципиально отличаться от этого стика? (кроме фиговой системы охлаждения, которая троттлит при проигрывании видео FullHD)zmax:даже китайский мини пс на этой же комплектухе смотрится выгоднее.
как раз нормально работает, 10-ка намного бережнее относится к ОЗУ чем 7-ка. В итоге, пара-тройка вкладок в браузере - не проблема, скайп, видео, майкрософт офис - все работает как надо. Правда, если все запустить одновременно - то будет грусть. Но не всем жэ это необходимо?zmax:ps Я слабо представляю как работать на вин с 2 гиг оперы да еще и на атоме. Был у знакомых нетбук на атоме, работать конечно можно, но это то еще тормоз.
Andrey2005
У меня бытовой ваттметр (куплен в прошлом году за 350грн)master: а как их замерить? с бытовым ваттметров, у которого предел измерения больше 3 кВт?
Я им много чего перемерял, в принципе точность должна быть достаточной для замеров ПК. К примеру светодиодная лампа 5Вт через БП для светодиодов по ваттметру потребляла 5-6Вт, а через БП компа примерно 8-10Вт. Также Нагружал БП компа, и амперметром мерял потребление с молекса - цифры со скидкой на КПД блока примерно совпадали. Лампы накаливания давали паспортное потребление плюс минус 1-2Вт.
Я к чему - цифры конечно будут не идеальные, но дадут представление о потреблении, пусть даже с погрешностью 10-20% на мелких нагрузках.
zmax
не хочу вас обидеть, но то что вы пишете как минимум не профессионально. Мы не знаем какой у вас там общий фон, может это где то рядом с водопадами и даже работающий рядом бульдозер не будет выделяться на фоне.master: шум не измерялся, но сказано, что он не выделялся на общем фоне (как ни странно)
возможно там применяют прогрессивные алгоритмы как и в гпу, чем выше нагрузка тем меньше частота, мы ведь говорим не о простом процессоре а о SOC.master: а скрин stability test зачем? там же видно, что throttling 0%.
любой недорогой мультиметр умеет замерять ток и напряжение, помножив одно на второе получаем заветные ватты. замерять желательно и напряжение, т.к. под нагрузкой напряжение просядет.master: а как их замерить? с бытовым ваттметров, у которого предел измерения больше 3 кВт?
за стики и так все ясно, китай пром до 100 баксов навалом, если говорить о простенькой рабочей станции, вот примерmaster: конечно можно купить за 500 баксов, но не за 139!
http://www.ebay.com/itm/Intel-BOXD34010 ... SwAL9UfLn8" target="_blank
170 баксов кит на i3, хасвелл, если не ошибаюсь, с графикой HD 4400, аналогичный на i5 стоит 250 баксов. Да это рефубрашед и да в нем нет оперы и винта, что добавит к цене еще 50-60 баксов. Но в итоге за 250 баксов можно собрать полноценный комп на 8 гиг оперы с терабайтным винтом. А если поискать то можно найти еще дешевле.
Что выберет адекватный юзер стик за 135 баксов или полноценный мини пс за 250?? Для меня ответ очевиден, для многих судя по всему нет.
Scoffer
zmax
Порівнювати рефабришет баребон без оперативи і диску з новою AiO системою некоректно. А давай додамо до твоїх 250 ще стільки ж (ти ж сміливо майже 100% додав до вартості) і отримаємо новий ноут в 17", а на не новий ще й монітор в придачу можна взяти. А там що від тих 500 до 1000, беремо макбук або делл аліенвейр!
Адекватний юзер вибере те, що відповідає потребам. Я не куплю б/у нюк за вдвічі дорожче ніж новий стік в якості розумної телеприставки тому, що стік мене тут цілком влаштовує. Так само не куплять нюк замість стіку в інфопанелі або в презентаційне обладнання.
Добавлено через 12 минут 19 секунд:
Я собі в гараж збирався поставити монітор, і там основним і єдиним пк встановити стік для прослуховування музики, серіалів фоном і нечастого заходу в браузер (гуглити з нормального компа все ж набагато зручніше, ніж з мобілки). Нюк занадно жирно в ці умови, а старий гроб ставити... там не так багато місця.
GeForsik
Каким образом верхняя граница коррелируется с шагом отображения измерения в 0.1Вт у подобных устройств?master:а как их замерить? с бытовым ваттметров, у которого предел измерения больше 3 кВт?
zmax
я об этом и твержу, если нужен стик, то 140 это дорого, вагон стиков намного дешевле, например то же хром каст за 35 баксов, я его уже упоминал выше. если нужно для работы , то опять же данный стик тоже не подойдет, ввиду слабой начинки.Scoffer:Я не куплю б/у нюк за вдвічі дорожче ніж новий стік в якості розумної телеприставки тому, що стік мене тут цілком влаштовує. Так само не куплять нюк замість стіку в інфопанелі або в презентаційне обладнання
dedotot88
Исправьте ошибку
Эффективность системы охлаждения приятно удивила, в режиме максимальной одноврменной нагрузки на процессорные ядра и встроенную видеокарту температура не превысила 81° C, никаких признаков перегрева и включения режима пропуска тактов замечено не было. Шум, издаваемый при этом кулером, можно охарактеризовать как незначительный, не выделявшийся на общем фоне жилого помещения.
