Всем привет. Новая карта от ASUS R7 360OC c двумя кулерами и заводским разгоном. Дайте совет как лучше или не заморачиваться ? Температура в простое 43-44 . Кулера в авто режиме обороты 1258- 25%. В играх при нагрузке 72-76 Кулера в авто режиме обороты 1850-2100 — 40- 45%. Нормальный этот тепловой режим для этой карты ? Стоит выставлять ручной режим кулеров или в MSI Afterburner есть программный режим , когда его включаешь он подымает обороты до 2200-2070 48% — 45% при этом температура в простое 41 в играх обороты подымались 2600 — 2700 при этом температура 61- 65 .
Скажите это нормальный стандартный температурный режим 44 — 75 для этой модели чипа он не критичен?
Или лучше использовать программный режим MSI Afterburner ?
Температурный режим R7 360
Kovalenko
ZX
комуняку на гиляку!
Вполне нормальная температура. Но вот вопрос - какой корпус и сколько вентиляторов в нем стоит?
Kovalenko
Корпус от ASUS но уже в возрасте , стоит один 120 мм. на выдув.Вполне нормальная температура. Но вот вопрос - какой корпус и сколько вентиляторов в нем стоит?
ZX
Kovalenko
Плохо. Надо минимум 1 вентилятор на вдув и на выдув. У вас же получается так что воздух поступает в корпус, нагревается и собстна там и остается, потому и температура выше тем могла бы быть в корпусе с двумя вентилями вдув-выдув.
ПрихлопБилл
Kovalenko
Температуры нормальные, но вдув в корпус лучше всё же организовать.
на фронт вали, сирко еврогабоновское
ZX:комуняку на гиляку!
ZX
ПрихлопБилл
ох у тебя бомбануло то. шуток нипанимать, да?
Stas
ZX
Профиль заполни. И читай внимательнее, у человека стоит 120мм на выдув, а вдув в 70% для охлаждения винов и в 30% для сквозняка.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
Kovalenko
Короче, все нормально у вас
Kovalenko
