Привет форумчане.
Есть монитор LG W2220P подключен к EVGA GTX 760 по DVI, при выключении компьютера монитор просто переходит в режим ожидания, что и требуется. Купил ТАКОЙ HDMI кабель подключил - всё работает, НО после выключения на мониторе выскакивает характерная надпись про отсутствующий кабель, соответственно монитор светится и постоянно работает, что неприемлемо. После включения ПК всё нормально все звенья цепи работают нормально.
Вопрос: куда копать? Всем спасибо заранее.
P.S.: Правда что совершать любые коммутации посредством HDMI необходимо при выключенном оборудовании?
Монитор не видит HDMI кабель при выключенном компьютере
Sava
Evergod
Если устройства не запитаны от собственного источника питания ( ноут работающий от батареи) или не имеют заземления (то что в розетке 3 контакта это незначит что заземление там и правда есть) то это обязательно. Для DVI и VGA тоже. Причем нужно не просто выключить устройство а еще и выключить с розетки. Иначе можно хоть 100 раз удачно подключать/отключать а можно и сразу спалить порт, как повезет.Sava: P.S.: Правда что совершать любые коммутации посредством HDMI необходимо при выключенном оборудовании?
Sava
Ясно, спасибо.Evergod:Если устройства не запитаны от собственного источника питания ( ноут работающий от батареи) или не имеют заземления (то что в розетке 3 контакта это незначит что заземление там и правда есть) то это обязательно. Для DVI и VGA тоже. Причем нужно не просто выключить устройство а еще и выключить с розетки. Иначе можно хоть 100 раз удачно подключать/отключать а можно и сразу спалить порт, как повезет.Sava: P.S.: Правда что совершать любые коммутации посредством HDMI необходимо при выключенном оборудовании?
Sava
Проблема оказалась в кабеле, заменил на нонейм от спутникового ресивера - всё заработало как нужно.
Тема офф.
Тема офф.
Inspiring
помню ещё по старому курсу норм кабель 200-300грн стоил, а по нынешнему 74грн это жесть
redEX
жертва маркетингаInspiring:помню ещё по старому курсу норм кабель 200-300грн стоил, а по нынешнему 74грн это жесть
ПрихлопБилл
Inspiring
врят ли, я не говорю что должны быть золотые наконечники и тп., это всё чепуха не влияющая на качество передачи видео, но само качество той же резины или оплётки, цвет, сечение кабеля в конце концов, удобство штекера, разве хочется пользоваться некачественной вещью ? Хотя зря я спрашиваю у человека с переферией РэйзерredEX:жертва маркетинга
ТС купил и не ок, печалькаПрихлопБилл:всегда самые дешевые брал, и всё было ок
Sava
Кстати тот что купил, вполне нормально работает на ресивере...
