GA-H81M-HD3 (rev. 2.0) + TL-WN751ND - TP-Link
TechnoInside
Приветствую.
Столкнулся со следующей проблемой.
Новая материнская плата, Windows 8.1 х64: После установки в PCI разъем PCI Wi-Fi адаптера TL-WN751ND от TP-Link виснет система. Может работать работать - хоп и повисла. Особенно часто виснет при перезагрузке. Или как только воткнул карту - нашел беспроводную сеть - повис. Перезагрузил - повис.
Грешил на компоненты начиная от ССД до ОЗУ - менял на другие - тоже самое. Виснет. Т.к. подвисания были стал грешить на мать - поменял мать на такую же - тоже самое. Взял PCI Wi-Fi адаптер Tenda W311P+ - полет нормальный. Воткнул снова TL-WN751ND - повис.
Что делал дабы устранить.
Прошил на новый БИОС FB от 11/08/2015 - не помогло.
Установил все драйвера к маме заново - не помогло.
Установил драйвер TP-Link'а через совместимость системы - не помогло.
В БИОСе менял:
Other PCI Device ROM Priority
на Legacy OpROM
с UEFI OpROM т.к. по дефолту UEFI OpROM. При выборе Legacy OpROM старые сетевушки работают под 8-й. Равно как и аудио-карточки, - и это не помогло.
Самый прикол в том, что с такой же карточкой от Tenda - все тип-топ, а с TL-WN751ND от TP-Link - беда. А самое главное, что мой адаптер TL-WN751ND от TP-Link - замечательно работает на других компьютерах.
Прошу помощи. Спасибо.
В БИОСе менял:
на Legacy OpROM
rfhkbnj
тут самое простое поменять местами карты Tenda и TL-WN751ND где они работают стабильно
удачного
удачного
Gilza
TechnoInside
попробуйте в BIOS поигратся с задержками PCI слотов. По умолчанию в UEFI 32 ns, попробуйте выставить 64 или 128, в крайнем случае 256, на глаз всё равно разницы не уведите а железка возможно заработает.
TechnoInside
Gilza
Спасибо за совет. Здоровью матери или самое карты это не повредит? Если я "поиграюсь" с задержками?
rfhkbnj
То то и оно, что это парадоксально...
rfhkbnj
Gilza
TechnoInside
Нет, не повредит. Но предварительно рекомендую погуглить об этом параметре
PCI Latency Timer Таймер времени в течение которого одно PCI-устройство может использовать шину, когда другое PCI-устройство дало запрос на использование шины. Набор значений зависит от версии БИОС.
Barmaley
Сталкивался с похожей ситуацией только с ЮСБ свистком от тплинка. Внезапно падала система. Помогла установка драйвера от производителя чипа свистка, а не от тплинка. Причем проблема была кажется только на определенной мат плате (какая-то МСИ на 1155). В инете натыкался на аналогичную проблему с той же платой и тем же свистком, но не помню как там человек решал.
TechnoInside
Короче, как только не ковырял биос - не помогает.
На форуме Гигабайте пишут несуразицу какую-то. Возможно я не догоняю, что они пишут.
Gilza
TechnoInside
хм... печально, а если задаться вопросом прошивки самой сетевой ?
Добавлено через 5 минут 34 секунды:
я думаю тут копать нужно не в сторону материнки а в сторону сетевой, в тех. поддержку ТПлинка обращались ?
xe-xe
Какие VID/PID у карточки?
Референсные драйверы пробовал?
TechnoInside
xe-xe
Как узнать VID/PID? Референсные драйвера не ставил.
Gilza
Уже написал в техподдержку Тп-Линка. Пока ни ответа ни привета
Gilza
xe-xe
TechnoInside
В диспетчере устройств в свойствах карты на вкладке сведения в дропдауне ид оборудования
TechnoInside
Вот что выдала система:
PCIVEN_168C&DEV_002D&SUBSYS_0301168C&REV_01
PCIVEN_168C&DEV_002D&CC_028000
Если, конечно, это то что надо...
Добавлено через 1 час 23 минуты 34 секунды:
На форуме Гигабайте такое отвечают, что походу к продукции Гигабайта можно будет вообще не притрагиваться, не то, что бы покупать...
xe-xe
Atheros AR9227
Референс тут https://www.atheros.cz/atheros-wireless-drivers.html" target="_blank
TechnoInside
xe-xe
Спасибо большое!
Еще вчера установил дрова контроллера - нифига не помогло. На форуме ТП-Линка сказали, что эта "дрянная карта" не работает
Спасибо большое!
xe-xe
TechnoInside
На форуме тплинка собрались такие великие специалисты, что аж страшно
Единственное, из-за чего карта может не работать на самых свежих референс-драйверах - это из-за банального перегрева чипа, ну тут уж значит - просто не повезло с конкретным экземпляром.
Gilza
xe-xe
на другом ПК работает, тут вопрос в совместимости.
TechnoInside
Меняй сетевую.
TechnoInside
Меняй сетевую.
Victor Kotyara
Gilza
Когда-то под карточку TP-Link подбирал драйвера от карты D-Link с таким же чипом, правда причина была в том, что карта постоянно сваливалась в режим g. Сейчас свисток TP-Link на драйверах Atheros, так как на родных постоянно лезла синька.
TechnoInside
Попробуйте драйвера D-Link, из тех, что в винде уже установлены.
TechnoInside
