Накопители WD Green и WD Blue будут объединены в одну серию
Alexsandr
Предлагаю обсудить Накопители WD Green и WD Blue будут объединены в одну серию
Грины под одну гребенку с остальными, плохо. блеки неплохие, но и цена больше.
спрос на хитачи наверное только увеличится после этого.
overfenix
но литера Z в них сменится на X. Так, WD60EZRX станет WD60EZRZ. Старт продаж запланирован на ноябрь.
Здесь поправить нужно кое что! Z сменится на X а X станет Z - как-то не логично.
zmax
чем blue отличались от black?? цветом наклейки и другим названием в прошивке?? технически всегда были равноценны.
anmir1
Если после объединения Blue по качествву станут как Green это не есть хорошо.
Похоже решили прикрыть Green по тихому, всё равно на SSD будут сосредотачиваться, после покупки SanDisk
Востаннє редагувалось 29.10.2015 12:10 користувачем anmir1, всього редагувалось 1 раз.
Alexsandr
zmax:чем blue отличались от black?? цветом наклейки и другим названием в прошивке?? технически всегда были равноценны.
Они как раз технически отличались. Блек по механике равен серии вд для хранилищ и отличается только прошивкой. Два актуатора, двойное крепление оси... это есть у блека и нет у серий пониже.
Добавлено через 17 минут 44 секунды:
anmir1:Похоже решили прикрыть Green по тихому, всё равно на SSD будут сосредотачиваться, после покупки SanDisk
Сомневаюсь. Грины более дешевые, а агрессивная парковка на многих ускоряет выход из строя (недавно видео ноут на котором парковка сработала уже коло 900тыс раз). Улучшат возможно прошивку, но в середине это скорее всего останутся грины, быстроубиваемые веники для помоек. ссд пока не дает замену винчестреам.
anmir1
Alexsandr: Улучшат возможно прошивку, но в середине это скорее всего останутся грины, быстроубиваемые веники для помоек. ссд пока не дает замену винчестреам.
В том то и дело что пока не заменяют полноценно. Вопрос времени.
Насчёт того что внутри останутся грины - нужно же отбить покупку Хитачи перед тем как традиционные винты отомрут :gigi:
fantomrulezz
HDD уже лет 5 пророчат быструю смерть, а они живы и нормально себя чувствуют. По цене за гигабайт SSD пока еще намного дороже, а файлопомойку где-то держать надо. ИМХО в домашних условиях в настольном ПК лучшее сочетание - SSD для системы, софта и игр, HDD (лучше всего зеленый на 5400 rpm) - для фото, кино и музыки.
Fiend
fantomrulezz:...в настольном ПК лучшее сочетание - SSD для системы, софта и игр, HDD (лучше всего зеленый на 5400 rpm) - для фото, кино и музыки.
:beer:
Олег963
Western Digital WD1003FZEX купив собі такий диск так він походу прошитий з блу на блек. Час віклику 14.5 це багато!
Alexsandr
Это не много для жесткого диска. Кстати еще вот вариант, не объединение синего и селеного, а синий переходит в блек, и его место занимают зеленые.
zmax
Олег963
в WD можно поковырять настройки, NCQ если не ошибаюсь. Обычно с завода идет настройка на умеренную производительность в угоду тишине, но можно вручную выставить макс производительность, забив на тишину. Крутить в HD tune , например.
Fishnya
Alex
zmax
Очень сильно они отличаются
Как железно, так и скоростью.
Особенно заметно на парулетней системе.
Блек не теряет в скорости, если его не перегревать.
Ноутбучные тоже отличаются. Выход блеков из строя - частные случае, а синие - гораздо стабильнее приносили с погибающим жд.
zmax
Alexsandr: Они как раз технически отличались. Блек по механике равен серии вд для хранилищ и отличается только прошивкой. Два актуатора, двойное крепление оси... это есть у блека и нет у серий пониже.
по скорости и времени доступа они равны, по времени наработки тоже равны (вроде бы)
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
Fishnya
сейчас у меня Blue, валяется уже с год в столе. Нареканий нет, кроме шума. Вместо него кутится ноутбучная рыба на 7200 об. Шикарный винт, по производительности я разницы не вижу, да и нет ее, а вот по шуму ноутбучный винт на голову тише.
ЗЫ система стоит на ссд, нжмд идет слейвом.
IvTK
Лучше бы недорогие с 7200 об/мин выпустили :)
В свое время пришлось Тошибу (Хитачи) покупать на безальтернативной основе
Fishnya
Alex
zmax
Не равны :)
Ни по скорости, ни по ресурсу
Alexsandr
По ресурсу судя по механике они обязаны быть равными. По скорости тоже, но в них скорее всего применяют пластины разной ёмкости. Где-то не так давно была новость, что вд выпустила более шустрые блеки т.е. по скорости они сейчас тоже должны быть равны.
zmax
Fishnya
ресурс разный из учета условий эксплуатации, стоя в системнике на полу ноутбучный винт прослужит намного дольше, чем болтаясь в рюкзаке.
скорость разная, опять же, исходя из геометрических размеров пластины. НО, если учесть плотность записи, то все получается совсем наоборот, ноутбучный даже чуть быстрее. Хотя наверное уступит немного по скорости произвольного доступа, на что мне все равно, т.к. система на ссд.
Fishnya
Alex
zmax
бла-бла-бла
разбери два винта, взгляни на них и напиши всё ещё раз :)
ManWithNoName
А WD Yellow под чё у них был? :)
Новость кагбэ подтверждает, что все харды у ВД одинаковы, разница лишь в прошивке. Фу.
IvTK:В свое время пришлось Тошибу (Хитачи) покупать
И скажи, что они плохие. То-то же. :)
Alexsandr
ManWithNoName:Новость кагбэ подтверждает, что все харды у ВД одинаковы, разница лишь в прошивке. Фу.
Не всеодниковые. Грины это 4кб сектор и 5400 или сколько там оборотов. Механика относительно простая, часто агрессивная парковка, похоже самые бракованные пластины именно в грине.
синяя серия 7200 и нормальные сектора без агрессивной парковки и той же механикой, пластины лучше по качеству.
черная серия и выше - усложняется механика и электронника, пластины в зависимости от того что научились делать или от более старших серий или от синей серии.
красные - все отличия только в прошивке, в частности изменено время ожидания отклика при сбое.
