Есть подвод Интернет от провайдера по оптоволокну через медиаконвертер,
есть Wi-Fi роутер вроде TP-LINK TL-WR642G http://ru.gecid.com/netlan/tp-link_tl-wr642g/,
есть свитч D-Link DES-1016A http://www.dlink.ru/ua/products/1/1914_b.html и
еще свитч acorp 5 port 10/100 switch http://www.acorp.ru/products/net/switch/hu5d_ver20/
и кабель полевой связи П-296 http://www.kedr-ru.com/p296.
Ясно, что из медиаконвертера идет в роутер, затем в свитч D-Link DES-1016A, от которого 5 компьютеров находятся на растоянии не более 30 метров. Но вот несчастье, есть еще 5 компьютеров, которые находятся на расстоянии 150 метров от свитча D-Link DES-1016A. Если для покрытия этих 150 метров подвести от свитча D-Link DES-1016A кабелем полевой связи П-296 до соеденяющего эти 5 компьютеров свитча acorp 5 port 10/100 switch, то хотябы на 50 мегабит/с общей скорости для этих удаленных 5-ти компьютеров можно рассчитывать, если предположить, что подается с роутера аж все 100 мегабит/с?
Кто знает, поделитесь опытом, пожалуйста!
Всем заранее благодарен за ответы.
Как подключить кабелем две витых пары компьютеры в сеть, удаленные от свитча на 150 метров?
Truchmann
Scoffer
Truchmann
DES-1016A формально має дальність зв'язку 100 метрів. Все що більше буде не надійно. Можеш спробувати, але є шанс що отримаєш нестабільні пінги і пропуски пакетів.
allflame
Гарантии никто не даст. В основном такое работает достаточно хорошо и достаточно надежно. Если это воздушка, убедитесь в наличии хороших громотводов. Если не воздушка - задумайтесь о репетире. Но если докупать ничего нельзя/нежелательно, то большой шанс, что и так работать будет. Чтобы повысить шансы не перегибайте кабель лишний раз там, где этого можно избежать и не прокидывайте рядом с высоковольтными линиями.
Падение скорости в основном будет из-за потерь (именно потерь) на этом участке.
Jumper007
Truchmann
Кабель свой припрячь в кладовку, не нужен он, нужно 155 метров нормальной витой пары FTP (с фольгой) и все будет работать.
* + советы выше.
* + советы выше.
u11245
пишут что 200 метров на 100 мбит/с у них получилось на этом кабелеTruchmann:подвести от свитча D-Link DES-1016A кабелем полевой связи П-296
http://nag.ru/projects/archive/28022/" target="_blank
Добавлено через 12 минут 56 секунд:
А собрать все на обычной витой паре и промежуточный коммутатор поставить не?
Truchmann
А Вы не подумали, что прийдется еще и питать и скрывать от непогоды коммутатор?u11245:пишут что 200 метров на 100 мбит/с у них получилось на этом кабелеTruchmann:подвести от свитча D-Link DES-1016A кабелем полевой связи П-296
TheBlackFox
Truchmann
Есть очень плохой совет.
По воздуху - направленный сигнал лазера или wi-fi
u11245
Не указано в помещении это или нет, а питать и по POE можно. Или поставить два медиаконвертера и бросить оптику например или коаксиал. Или два роутера Mikrotik RB2011 и тоже связать по оптике. Или POE extender поставить.Truchmann:А Вы не подумали, что прийдется еще и питать и скрывать от непогоды коммутатор?
Truchmann
u11245
Спасибо. А что такое PoE?
Scoffer
Truchmann
Power over Ethernet
Power over Ethernet
Truchmann
Scoffer
Дякую
Дякую
