На HIS 7970 IceQ X? сломался вентилятор
DaKaR
Система начал бсодить в тяжелых играх решил найти причину, оказался один из вентелей не крутит(тот что над гпу) не подскажите где его можно купить или каким аналогом можно заменить?
anatolikostis
DaKaR
его можно смазать машинным маслом: ш/п не так легко убивается...отклеиваешь наклейку и делаешь шприцем все, что нужно.
новая пара - 24бакса.
DaKaR
anatolikostis
он вообще не крутится, думаешь поможет?
DaKaR
Руками не прокрутишь?
DaKaR
в смысле подтолкнуть или в смысле или оно вообще прокручивается?
Crossbow
DaKaR
в том смысле , что пальцами прокрутить можно (туго , очень туго, заклинило намертво) ?
Дополню рецепт с машинным маслом : берется Изопропиловый спирт , а лучше "Калоша" (очищенный бензин) шприцом делается "Иньекция" 1 дозы из калоши\изопропила , прокручивается пальцами (вымываем всю срань) , далее иньекция уже из машинного масла и снова крутим вертушку. В итоге её должно значительно попустить и какое-то время она ещё покрутит.
DaKaR
можно. В при старте оно само пару оборотов прокручивает. И замолкает.в том смысле , что пальцами прокрутить можно?
afhpwnd
И под нагрузкой даже медленно не вращается?DaKaR:можно. В при старте оно само пару оборотов прокручивает. И замолкает.в том смысле , что пальцами прокрутить можно?
Martix
DaKaR
Можно оживить, ничего страшного или сложного там нет.
anatolikostis
Кстати да - обычно делаю "инъекцию" вд40 сначале, под давлением выдувает все.Crossbow:DaKaR
DaKaR
Я вручную ставлю 100% оборотов, второй вентиль крутится как сумасшедший, этот даже не шелохонется.И под нагрузкой даже медленно не вращается?
Написал в в официальную группу в фейсбуке, попросил помочь с покупкой вентилятора, даже не ответили.
anatolikostis
DaKaR
24уе пара, написал же...
Al_eX
Так ему ж нашару надо
afhpwnd
Кстати, не мешало бы вентиляторы местами поменять и посмотреть на результат.
(местами, в смысле - подключить наоборот)
rage11
не похоже что надо смазывать.DaKaR:можно. В при старте оно само пару оборотов прокручивает. И замолкает.
DaKaR
Есть где-то ближе Али?anatolikostis:DaKaR
Добавлено через 2 минуты 54 секунды:
Нет, но если кто-то предложит бу вариант не откажусь, малоли у кого сдохла видяха а охлад остался или кто-то тоже сломался один ветильAl_eX:Так ему ж нашару надо
DaKaR
Вообщем перебрал и смазал вентилятор. Теперь он включается где-то если ГПУ прогревается до 90 и сбрасывает до 80. Ну или если вручную выставить 80% оборотов, в при маленьких нагрузках не крутится.
Что-то мне кажется так работать он не должен.
anatolikostis
DaKaR
был у меня такой "больной" силоцвете 7950, dhv5 кажется, крутился по настроению.
Решил в этот раз кроме промывки масляной камеры подшипника и смазки по-новой еще и провести ревизию во внутрянке движка: взял електропроводный спрей для смазки контактных груп (у автомобилистов, как правило, это всегда есть) и тупо нафорсачил в отсек с движком, там, где видел какие-либо контактные группы, ну и шлейф тоже брызнул.
В итоге, похороненный ранее крутилятор после суточной просушки ожил и крутится, как положено.
PS Я 25 числа флешки на али заказывал - уже приехали.
rfhkbnj
ВерноDaKaR:Вообщем перебрал и смазал вентилятор. Теперь он включается где-то если ГПУ прогревается до 90 и сбрасывает до 80. Ну или если вручную выставить 80% оборотов, в при маленьких нагрузках не крутится.
если возможно отключить вентиляторы от видео карты и напрямую подключить к БП
если вентиляторы исправные - они будут крутится на полных оборотах, значит неисправна схема управления вентиляторов и тогда можно подключить вентиляторы через реобас или к управляемому разъему МП
если вентиляторы не крутятся или тормозят , то только замена
Можно приколхозить две вентилятора на 92мм от 1800 оборотов
все работы выполнять если уверены в своих действиях и гугл в помощь
удачи
