msi z68a-g43 g3 греется мост
scorpion665
msi z68a-g43 g3 простое 55 градусов (корпус fractal desighn r4) проверял программами aida и speedfan на ощупь горячий, стоит переживать или это нормальная t ?
strannik18
якщо це Диод РСН то це нормально
scorpion665
нет, не Диод РСН он на пару град меньше
Добавлено через 42 минуты 6 секунд:
не включил вентиляторы корпуса темп. выросла 66 град, вообщем надо снимать радиатор, явно 66 С это уже много, в простое
strannik18
що за міст? зробіть фото аіди з цим парометром
wessonsm
scorpion665:msi z68a-g43 g3 простое 55 градусов (корпус fractal desighn r4) проверял программами aida и speedfan на ощупь горячий, стоит переживать или это нормальная t ?
Когда он будет на ощупь не горячий, а раскаленный, тогда переживай.
strannik18
температури системної плати трохи зависокі на моїй платі в простої 30гр, яка вентиляція в корпусі?
scorpion665
strannik18:температури системної плати трохи зависокі на моїй платі в простої 30гр, яка вентиляція в корпусі?
у меня много было плат, но это 1я плата с такой t, корпус fractal desighn r4 (2х120 на вдув 1х120 на выдув) без включения корпусных вентелей темп. была 66 С!!!
п.с. вообщем жду посылок с китая с термопастой и термопрокладками, кпт мазать не очень охота
strannik18
температури були завжди такі? чи є щось в розгоні, надто малі радіатори на платі можливо пермопрокладка поможе але сомніваюсь
nanaHDOC
С температурой явно что-то не так. У меня похожая материнка :
Gudrich
Сними радиатор и намажь MX-4
GRaFkiyv
nanaHDOC:С температурой явно что-то не так. У меня похожая материнка :
Похожая но не такая.
scorpion665
вообщем снял радиатор намазал кпт8(другой пока нет) темп упала на 1й взгляд 5-10 С , будем смотреть дальше..
GRaFkiyv
На GD65 у меня в простое PCH=+50oC, AUX=+54оС.
scorpion665
кпт8 пользы не принесла, :down:
MSI Support
Official
scorpion665
Температура в 50-60 градусов является нормальной, там запас намного больше.
scorpion665
MSI Support:scorpion665
заменил термопрокладку на новую без изменений, 50-60 темп. это в простое/веб серфинге, в нагрузке естественно еще больше, позже выложу замеры под нагрузкой
что с V на мост ?
scorpion665
вообщем путем экспериментов выяснил ,что мост греется когда в.карта в нагрузке (включал prime95 тест проц. температура платы не менялась) 15 мин тест в ungine valley нагрел в.карту да 80с, материнку до 69с, в комнате 25 градусов (неделю назад можно смело бы добавить еще как минимум 5 град из-за жары)
тест
http://radikal.ru/fp/bdc379747f2a4fa1abb5579958c09c34" target="_blank
корпус fractal design r4
gtx660 inno 3d
i72600+noctua nh- u12p se2
MSI Support
Official
scorpion665
Судя по картинке, мост прогревается максимум до 69 градусов, что является безопасной температурой. Но вам все же стоит поработать над улучшением охлаждения внутри корпуса, а именно над оттоком теплого воздуха наружу.
Востаннє редагувалось 21.08.2015 20:14 користувачем MSI Support, всього редагувалось 1 раз.
