Упала частота видекарты в nvidia inspector
dakara
Упали частоты на видеокарте. Windows дает максимальную оценку графике, но частоты все время держатся на одной отметке. Как исправить?
akineo
частота вырастет при необходимости. В простое отдыхает.
dakara
Так дело в том, что при запуске ресурсоемких приложений частота не поднимаетсяakineo:частота вырастет при необходимости. В простое отдыхает.
strannik18
опишіть проблему обширніше, яка зараз частота до скількох має підніматьсь, яка карта, тут екстрасенсів немає, профіль немішало б заповнити
dakara
Частота упала после прокрутки ползунка в nvidia inspector на максиммум, затем изображение исчезло, после перезагрузки вернул дефолтные настройки и в итоге показывает пониженную частоту. Хотя в приложениях работает хорошо.strannik18:опишіть проблему обширніше, яка зараз частота до скількох має підніматьсь, яка карта, тут екстрасенсів немає, профіль немішало б заповнити
strannik18
ну вот для чого лізете в той інпектор екстриму захотілось, блін нарешті скажите яка зараз частота, чи хоча б модель карти
dakara
asus gtx 770. Частота GPU должна быть 1046, сейчас 135 mHzstrannik18:ну вот для чого лізете в той інпектор екстриму захотілось, блін нарешті скажите яка зараз частота, чи хоча б модель карти
Добавлено через 2 минуты 21 секунду:
Я приложил изображение вышеstrannik18:ну вот для чого лізете в той інпектор екстриму захотілось, блін нарешті скажите яка зараз частота, чи хоча б модель карти
strannik18
135 це без нагрузки в мене так само запустіть афтербурнен в оверлейному режимі і подивіться чи частота піднялась
dakara
Даже при запуске ресурсоемких приложений он все равно показывает 135. Нигде не лагает, но сам факт, что везде показаны пониженные частоты.strannik18:135 це без нагрузки в мене так само запустіть афтербурнен в оверлейному режимі і подивіться чи частота піднялась
Eugenetra
dakara
Попробуй в MSI Afterburner нажать Reset, поустанавливать определенные настройки по частоте и применить. перезагрузиться и еще пошаманить.
Если не поможет - переустановить дрова, AB, переустановить ОС.
Начни с настроек в АВ.
Дался тебе этот инспектор
