![Зображення](http://f5.s.qip.ru/9EAwnsuZ.jpg)
wi-fi на 70 метров
rayfrozen
Smok
3 варианта
1 купить модем и подключить адсл = 200грн
2 купить кабель и протянуть на 5 этаж 200-800грн
3 купить 2 wifi 500+500+антены
rayfrozen
забыл уточнить, квартира на 1ом этаже
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
интересует вариант с wi-fi, какие модели роутеров посоветуете и какие антены и куда их устанавливать
foxbat
Купить в интернете или сделать самому узконаправленные антенны для Wi-Fi
Smok
раз то что я предложил не подходит, то есть такие варианты:
1 нанять джамшутов, что бы они били всех кто мешает сигналу
2 купить лазер для испипиления всего что мешает сигналу
3 построить комнатушку возле дома и переехать с кватриры
4 пользоваться CDMA
5 использовать голубей и флешки
6 использовать 3е сильных голубей и 1 HDD
7 пересылать сигнал по телефону, азбукой морзе
8 взять инет у соседей (если не согласятся - долбить дрелью каждый день по 3 часа)
9 поставить ультиматум: или вы затопите подвал, или вам проведут инет
10 поставить мачту 3*5=15 метровую у дома + мачту 1-3м на крыше + wifi + кабель + направленные антены = 5к грн
Добавлено через 3 минуты 26 секунд:
foxbat
чем они помогут, если Прямой видимости нет?
4 пользоваться CDMA
foxbat
rayfrozen
Мне подходит этот вариант) именно где располагать антенны или без разницы?Smok:3 варианта
geka3250
Как вариант поставить на крыше дома или на стороне прямой видимости WiFi роутер, настроить его мостом, с него получать вайфай уже через стены(есть шанс что в пределах дома сигнал будет "пробивать" стены)
ПрихлопБилл
Антенны располагать так, чтобы у них была прямая видимость друг дружки над кирпичными стенами.rayfrozen:именно где располагать антенны или без разницы
Smok
rayfrozen
нужно будет нечто вот такое (правда это для 3Г, но смысл тот же)в виде антены на мачте и там и там + влагозащита
кабель по внешней стороне дома + питание как то на крышу и мачту подавать
еще вариант антен http://vashtehnik.ru/radioapparatura/na ... ukami.html" target="_blank
настоятельно рекомендую подключить адсл или оптику в квартире, это проще чем заморачиваться с wifi (кстати не известно еще какая обстановка у вас с радиопомехами)
в дождь\снег инета может не быть!
тут можно найти много полезного
ставьте мачту ВЫШЕ деревьем, что бы была прямая видимость на крышу здания (учтите что деревья РАСТУТ со временем)10 поставить мачту 3*5=15 метровую у дома + мачту 1-3м на крыше + wifi + кабель + направленные антены = 5к грн
krastyclown
Фигня все это, без прямой видимости дел не будет. Договоритесь с коммунальщиками пусть они деревья спилят\дом переставят
потом можно M2 Loco ставить или даже антены из банок, на 65 метров должно хватить
Zzzz
krastyclown ![gigi :gigi:](./images/smilies/gigi.gif)
