lenovo g560. После переустановки windows не устанавливаются драйвера на wifi. Пробовал устанавливать с официально сайта, после установки пишет "no matched device driver". В диспетчере устройств показывает что неустановлены драйвера на:
"неизвестное устройство"
"сетевой контроллер"
При этом через кабель интернет работает, а вайфай нет. Пробовал устанавливать разные версии виндос 7, и через драйвер пак солюшн, проблема все равно остается. В Биосе вайфай включен
vansoul
DaKaR
Ползуночек включение Wi-FI на ноутбуке включен?
miroslav_mm
vansoul
попробовать, снять крышку сзади, вытащить/вставить модуль ВайФай. Может что то не контачит или пылью забилось.
№1
http://azbooki.ru/wp-content/uploads/20 ... o-g560.jpg" target="_blank
№1
vansoul
Да, ползунок включенПолзуночек включение Wi-FI на ноутбуке включен?
Врядли конечно, потому что до переустановки винды вай-фай работал.vansoul
№1
Fishnya
Alex
vansoul
ещё поставь хоткей-утилиту и/или менеджер питания(в час ночи не вспомню дословно). они все управляют включением-выключением вифишки.
vansoul
Так дело в том, что вифи включен 100%, только не видит не одну сеть, драйвер на него установлен, и в биосе тоже включен. Вобще не могу понять в чем проблема.vansoul
kaery
^_^
а, ну такое бывает когда драйвер поставлен не верный. посмотри что за адаптер и скачай не с офф сайта драйвер, разумеется перед установкой старый драйвер снеси к чертям.vansoul:Так дело в том, что вифи включен 100%, только не видит не одну сеть, драйвер на него установлен, и в биосе тоже включен.
vansoul
С официально сайта дрова на вифи на ставятся, пишет "no matched device". Адаптер стоит atheros, скачал драйвера именно его, драйвер стал нормально, но сеть через вифи все равно не видно, хотя через провод все прекрасно работает.vansoul:
Fishnya
Alex
vansoul
если дривер стоит, тогда поставь леново повер-менеджемнт, там включи вифи и сети появятся
