Подскажите пожалуйста по поводу двух материнок
RvLTRIA
Здравствуйте, у меня вопрос по поводу двух материнок.
MSI MS-7507 945GCM7-L и s775 ABit IL8
1). Если запилить на них Pentium D 945(3.4GHz) (И можно ли его на них разгонять хотя бы до 3.8?)
2). Поставить озу 2.2Gb(PC2-6400 800МГц ну я так понял на немного ниже частоте работать будет. и по поводу матери s775 ABit IL8 будет ли там 2х2Gb работать или надо 4x1Gb?)
3). то будет ли на ней работать видеокарты 2Gb и 128 бит? К примеру GT630 (1Gb - 2Gb) или EVGA GeForce GT 640 2048MB GDDR3 (128bit)? Или мать урежит что то?
4). По идее если будет работать должно потянуть GTA 5 на средних как мой комп. проц вроде не хуже моего по GHz(даже выше). Или все же не потянет?
Мой комп который сейчас тянет GTA 5 Pentium g850 память DDR3 4Gb(2x2Gb) 1333. Видюха GT630(1Gb).(Тянет без лагов при том что видео требуется игре 1300Mb - убрал ограничитель, могу текстуры средние поставить и уже требуется видео 1700Мб но как не странно тянет и немного подлагивает.) А вообще танки главное что бы на средних фпс не меньше 40 было.
Спасибо за внимание и потраченное на меня время.
VES
Врядле запустится игра на этом калькуляторе. Проц слаб, оазгон как мертвому припарка, память будет работать на 667.
Сергей 1981
Tualatin 1.4 будет получше за кукурузный пень д
шутка-меняй проц
RvLTRIA
VES
AMD Phenom II N660 3.0GHz запускает(ноут). Intel core 2 Duo e4500 Тоже. Есть еще проц E6550 если его подразогнать то какой лучше? E6550 или же D945?
А вообще самый такой вопрос меня больше интересует видеокарта пойдет какая. Так как нигде не нашел, видел одну тему, там вроде у парня GTS 450 (1Gb 128bit) стояла на мамке MSI MS-7507 945GCM7-L 775
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
D945 танки на улучшеной графе при 1920x980 на высоких текстурах, дальностью прорисовки, и средней прорисовки карты прет 30 - 40 фпс (остольное на минимум, но графа уже красивая)Сергей 1981:Tualatin 1.4 будет получше за кукурузный пень дшутка-меняй проц
RvLTRIA
Материнки разве вытянут 8Gb памяти? проц более лучше подходящий из двухьядерных я пока не присмотрел, смотрел на аукро. Видяхи для GTA 5 и GT630 1Gb 128bit хватает для комфортной игры без лагов. Суть вопроса, в том что бы узнать будут ли видяхи 2Gb 128 bit работать(или хотя бы 1Gb) проц думаю сойдет.u11245:Хуже - гигагерцы там кукурузныеRvLTRIA:проц вроде не хуже моего по GHz(даже выше)Апгрейдь текущий проц, видяху и добавь памяти до 8 гиг в идеале добавь SSD.
u11245
Это комментарий к твоему компу был на котором Pentium g850 стоит. Ваять на тех древностях что то смысла нет никакого и все равно какую ты там мамку выберешь лишь бы pci-e был а не agp.RvLTRIA:Материнки разве вытянут 8Gb памяти?
Востаннє редагувалось 14.05.2015 22:28 користувачем u11245, всього редагувалось 1 раз.
RvLTRIA
Ясно, спс, по поводу видяхи я не собераюсь брать GTS 450 или GT630, если тянет выше к примеру GT640 или что то лучшее то возьму лучше видюху, вот хочу знать какие видяхи эти мамки потянут. и вопрос по матерям, там у одной 4 слота под память, макс ее обьем памяти 4Gb, это получается 4х1Gb или можно все же туда забить кувалдой 2х2Gb?u11245:этот лучшеRvLTRIA:E6550
Добавлено через 43 секунды:это затычка как и 630RvLTRIA:там вроде у парня GTS 450 (1Gb 128bit)
u11245
Она в принципе мощнее 630 потому что 630 по идее это 430 а 430 выглядит такRvLTRIA:Ясно, спс, по поводу видяхи я не собераюсь брать GTS 450
http://ru.gecid.com/video/gigabyte_gv-n450-1gi/" target="_blank
Востаннє редагувалось 14.05.2015 22:34 користувачем u11245, всього редагувалось 1 раз.
RvLTRIA
На мой комп забей, к нему уже I7 3770K BOX подобрал и GTX 970 OC 4096MB GDDR5 (256bit) (1088/7010) память дело простое.u11245:Это комментарий к твоему компу был на котором Pentium g850 стоит.RvLTRIA:Материнки разве вытянут 8Gb памяти?
Я просто брату собрать комп щас хочу с одной из двух предложеных мне материнок, собераюсь купить одну из них, но вот вопрос, пойдут ли видяхи GT 640 или хотя бы GT 630. Проц как я понял сойдет, по тестам ему для танков в самый раз к тому же на улучшеном графоне шейдеры у wot еще меньше жрут чем на стандартном старом графоне. и узнать хотел там у одной материнке 4 слота под память, надо 4х1Gb или можно 2х2Gb. у меня посто 1х2Gb есть и думаю докупить еще такую же что бы 2х2Gb было.
у брата вообще ноут старый 1.66 двухьядерный проц, интегрированая графа и 3Gb ram. Вот и думал ему что получше собрать что бы играбельно было.
Востаннє редагувалось 14.05.2015 22:37 користувачем RvLTRIA, всього редагувалось 1 раз.
u11245
Для разных версий pci-e заявлена обратная совместимость и заработать должно но сказать наверняка получится только когда попробуешь воткнуть потому что иногда очень редко более новая видяха на старой мамке отказывается работать.RvLTRIA:пойдут ли видяхи GT 640 или хотя бы GT 640
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Cовременные требования к играм это 8 Гб RAM и Win 8.1 х64.RvLTRIA:и узнать хотел там у одной материнке 4 слота под память, надо 4х1Gb или можно 2х2Gb. у меня посто 1х2Gb есть и думаю докупить еще такую же что бы 2х2Gb было.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды:
А старый свой ему отдать не?RvLTRIA:Вот и думал ему что получше собрать что бы играбельно было.
RvLTRIA
Спасибо, теперь осталось выяснить про разницу материнок, 4х1Gb или 2х2Gb потянет ли та у которой 4 слота. и может ли она больше заявленного потянуть(заявлено всего 4Gb. к примеру вытянет ли 4х2Gb. или потянет 2х2Gb, или ей надо 4х1Gb? )u11245:Для разных версий pci-e заявлена обратная совместимость и заработать должно но сказать наверняка получится только когда попробуешь воткнуть потому что иногда очень редко новая видяха на старой мамке отказывается работать.RvLTRIA:пойдут ли видяхи GT 640 или хотя бы GT 640
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:Cовременные требования к играм это 8 Гб RAM и win 8.1 х64.RvLTRIA:и узнать хотел там у одной материнке 4 слота под память, надо 4х1Gb или можно 2х2Gb. у меня посто 1х2Gb есть и думаю докупить еще такую же что бы 2х2Gb было.
Добавлено через 2 минуты 26 секунд:
Старый это и есть за которым я сижу(g850) и то улучшать буду для себя. Другой комп(мать сдохла) вот мать выбераю, видюху я ему подгоню, оперативу с процом уже он брать будет, денег не хватит, и так кризис)RvLTRIA:Спасибо, теперь осталось выяснить про разницу материнок, 4х1Gb или 2х2Gb потянет ли та у которой 4 слота. и может ли она больше заявленного потянуть(заявлено всего 4Gb. к примеру вытянет ли 4х2Gb. или потянет 2х2Gb, или ей надо 4х1Gb? )u11245: Для разных версий pci-e заявлена обратная совместимость и заработать должно но сказать наверняка получится только когда попробуешь воткнуть потому что иногда очень редко новая видяха на старой мамке отказывается работать.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд: Cовременные требования к играм это 8 Гб RAM и win 8.1 х64.
По поводу 8Gb для современных игр, GTA 5 тянет на 4Gb. Call of Duty adwanced warfare(последний) тянет без лагов на 4Gb и батла тоже(просто файл подкачки 6Gb выставил)
Добавлено через 58 минут 27 секунд:
Вопрос актуален, какую мать мне выбрать? MSI MS-7507 945GCM7-L или s775 ABit IL8 ?
И второй вопрос s775 ABit IL8 подерживает до 4Gb памяти как и мси. но ей надо 4х1Gb или можно 2х2Gb?
Третий вопрос, какая небудь из этих матерей потянет больше 4-хGb памяти?
MaJ0r
С трудом представляю какой-то разгон д 945 на вышеуказанных платах, особенно от МСИ. Это же двухядерный монстр энергопотребления, а обе платки с виду довольно хилые и вряд ли вообще поддерживают какой-то разгон.
u11245
RvLTRIA:ABit IL8 подерживает до 4Gb памяти как и мси
Я думаю поддерживать и больше должны поскольку основные ограничения на количество RAM накладывает CPU, а e6550 больше 4 Gb поддерживает. И я думаю бери Abit.RvLTRIA: какая небудь из этих матерей потянет больше 4-хGb памяти
Можно и так и так, желательно что бы модули одинаковые были.RvLTRIA:4х1Gb или можно 2х2Gb?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Он же ж собрался вроде е6550 ставить уже.MaJ0r:разгон д 945
RvLTRIA
Спасибо за совет. D945 до 4GHz гонится. E6550 вроде 3.3 и может даже чутка выше возьмет(по поводу этих матей я не знаю дадут ли оно такое).u11245:RvLTRIA:ABit IL8 подерживает до 4Gb памяти как и мсиЯ думаю поддерживать и больше должны поскольку основные ограничения на количество RAM накладывает CPU, а e6550 больше 4 Gb поддерживает. И я думаю бери Abit.RvLTRIA: какая небудь из этих матерей потянет больше 4-хGb памятиМожно и так и так, желательно что бы модули одинаковые были.RvLTRIA:4х1Gb или можно 2х2Gb?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:Он же ж собрался вроде е6550 ставить уже.MaJ0r:разгон д 945
Впрочем спасибо всем, выбрал Abit и проц E6550(значит покупать D945 не буду, а просто с полки возьму случайно завалявщийся E6550
Блин Abit не подерживает Core 2 duo E6550
Добавлено через 1 минуту 11 секунд:
Друг еще такой вопрос, а если взять Gigabyte GA-P31-ES3G s775 ? http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... _1x/specs/" target="_blank вроде получше будет?
u11245
Я думаю большой разницы там не будет. Про разгон надо почитать дополнительно бо я уже не помню, но то что плата более новая уже хорошо.RvLTRIA:вроде получше будет?
Shultz
RvLTRIA
Чего ты мучаешься, у тебя есть проц 6550 который гонится без напряга до 3.5, бери под него мать из недорогих. Посмотри мой профиль и задумайся!!!
Добавлено через 3 минуты 11 секунд:
u11245
Плата не все планки держит что бы было 4 гб, 3 гб пожалуйста, а вот 4 гб нужно подбирать, столкнулся с такой проблемой у товарища (и разгон моего проца который у меня работал на 3.5 (6550) у него только до 3 ггц). Я в свое время расстраивался что не смог взять на р35 чипсете мать, а теперь очень рад тому что взял мать которая хоть и с 3-я фазами питания проца но держит 4-ядерных проц без проблем 3.6 ггц
u11245
u11245
P31 умеет только 4Gb с планками варианты разные могут быть но если они идентичны и есть в QVL то проблем никакихShultz:Плата не все планки держит что бы было 4 гб, 3 гб пожалуйста, а вот 4 гб нужно подбирать, столкнулся с такой проблемой
http://ark.intel.com/products/33041/Int ... Controller" target="_blank
А вот 945GC умеет только 2Gb так что MSI отпадает.
http://ark.intel.com/products/34505/Int ... Controller" target="_blank
Ну и Abit 945P тоже 4Gb.
http://ark.intel.com/products/27723/Int ... Controller" target="_blank
RvLTRIA
Так что ищи хотя бы 965Р что бы 8 гиг полезло.
The_Io
Ты сначала запусти игру и в диспетчере посмотри сколько памяти она берет (точнее сколько осталось). 8 ГБ никакой игре не надо.
