добрый день
можно ли на этом дешевеньком роутере реализовать такую задачу: вырубить интернет по маку с 00:00 до 09:00
зашел через контроль доступа, создал правило и расписание. оно работает, только одно но. там можно задать только 4 домена (или IP) для которых оно заблокирует роботу.
вписал гугл, к примеру, и действительно гугл не работает с 0 до 9. но остальные сайты пашут...
TL-WR740N контроль доступа
svzhuk
11motor
svzhuk
Добрый. А если, к примеру, забить в правило адреса Ваших ДНСов или шлюза по умолчанию?
akineo
выбери в "протокол" ALL
svzhuk
11motor
пробовал. материться что не правильный ИП-адресс...
akineo
не видел там такого, вечером гляну
спасибо обоим за советы!
akineo
11motor
svzhuk
Как я понял из манула, то
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
svzhuk
- Например: Вы хотите ограничить доступ к Интернет-ресурсам для узла локальной сети с MAC-адресом 00-11-22-33-44-AA и разрешить ему доступ только к сайту http://www.google.com" target="_blank. Для этого необходимо предпринять следующие действия:
1. Чтобы добавить или изменить запись цели доступа, нажмите кнопку Добавить..., как показано на рис. 4-62.
2. В поле Режим из выпадающего списка выберите доменное имя.
3. В поле Имя цели необходимо создать уникальное имя цели (например, Цель_2).
4. В поле Доменное имя введите http://www.google.com" target="_blank.
5. Чтобы сохранить настройки, воспользуйтесь кнопкой Сохранить.
svzhuk
Это вот гдеakineo:выбери в "протокол" ALL
- После завершения создания записи узла, нажмите на кнопку Далее, отобразится следующее окно, как показано на рис. 4-54:
Рис. 4-54 Быстрая настройка – Создать или изменить запись для цели
? Режим – Здесь два варианта выбора, IP-адрес и Доменное имя. Вы можете
выбрать любой вариант из выпадающего списка.
? Имя цели – В этом поле создайте уникальное описание цели (например, Цель_1).
При выборе IP-адреса, вы увидите следующее:
? IP-адрес – Укажите IP-адрес (или диапазон адресов) цели (целей) в десятичном
формате с разделительными точками.
? Порт назначения – Укажите порт или диапазон портов цели. Для некоторых стандартных портов сервиса вы можете воспользоваться нижеприведенным полем Стандартный порт сервиса.
? Протокол – Здесь четыре варианта выбора ВСЕ, TCP, UDP или ICMP. Выберите нужное значение из выпадающего списка.
svzhuk
11motor
помогло забить в ИП - ДНС...а вчера выбивало, потому что лишний пробел копипастил
спасибо
спасибо
11motor
svzhuk
Лучше все-таки шлюз по умолчанию забить. Так как есть публичные ДНС и некоторые программы могут спокойно работать без обращения к ДНС (например скайп)
А Вы проверьте на практике идею, что я постил выше в отношении создания разрешающего правила на один сайт, другие по идее будут недоступны(взято из мануала)
lentjy
так обычно в роутере можно поставить подлючение к провайдеру по рассписанию. Так будет надежнее
