расчет таймингов, софт, скрипт, методика
Обсуждение оперативной памяти
dready
периодичеки подыскиваю, пока не наткнулся,
может на буржуинских форумах кто-нибудь встречал?
программку, скрипт, быть может даже табличка в экселе, кто-то для себя писал :spy: для расчета таблицы таймингов.
Т.е. минимальный функционал:
какие подтайминги и в каких пределах можем понижать, понизив основные тайминги и
какие подтайминги должны повышать до какого-то минимума при повышении основных таймингов.
BigTypoon
:think: моя - твоя не понимать.
prosha_evolist
BigTypoon
его интересует методика подбора таймингов, не знает как их подбирать хотя я тоже :lamer:
BigTypoon
prosha_evolist
пусть сначала мысли научится выражать. а потом уже тайминги
ПрихлопБилл
Всем повышения до минимума, мужики! :gigi:
dready
ПрихлопБилл, BigTypoon, Хрестоматия. После прочтения сжечь
Просьба к шутканам и ололошам: не флудите
Добавлено через 4 минуты 13 секунд:
prosha_evolist, не сама методика.
А автоматизация подбора тамингов. Т.е. какие крутилки, из второстепенных, можно крутить, и какие ограничители(теоретические), чтоб лишний раз не делать тык мемтестом.
anatolikostis
тебе явно нужно на форум HWBot.
при чем понижалка зависит от: платформы, чипов, напруги, мамана и удачи.
kollos
dready
из ветки по фх, на какой памяти это испытывали не знаю.
- Further i found out that the CPU-NB use less voltage lf tRC is high (tRC 40 :spy: )
- Also i fiund out if you push the Processor ODT from 60 to 120 Ohms and the Refresh Cyclus up to 300ns, the RAM works with much tighter timings and less voltage
________
вот рекомендации от самой амд:
The optimal Tras and Trc timing parameter value is calculated as follows:
Tras = Tcl + Trcd + Trp
Example: Tras should be set to 21 in case of CL7-7-7 -settings
Trc = Tras + Tcl
Example: Trc should be set to 28 in case of CL7 +
Tras = 21 -settings
NOTE: Setting Trc to a higher value may improve the margins – example: 42
_______
инфы особо нет - то ли ни кто не заморачиваеться, то ли все жмотятся ею делиться (более вероятно). Статьи за средину нулевых на ддр2 и хр как то не актуально, скорее всего для каждой платформы и памяти свои особенности.
_______
Майор недавно скупал первые плашки ддр3 с высокой частотой и напряжением, наверняка что то знает но не скажет :)
