Изменение скорости вращения корпусных вентиляторов
Stixx
Приветствую всех форумчан!
Хочу слегка усовершенствовать свой корпус ... Навеяло после просмотра: "Обзор корпуса Fractal Design Core 1500". :idea: !!!
Над вентилятором находится малозаметный ползунок ступенчатого регулятора оборотов для трех пропеллеров. Три режима, обозначенные буквами L, M, H подразумевают подачу на крыльчатку напряжения 5, 7 или 12 В соответственно.
https://www.overclockers.ua/case/fracta ... e-1500.jpg" target="_blank
От регулятора скорости вентилятора тянется один разъем питания Power SATA и три коннектора для подключения трехконтактных вентиляторов.
Не совсем понимаю, как это реализовано. Возникли вопросы. Обычный трехпозиционный переключатель? Почему разъем Power SATA, а не молекс? В чём разница? И естественно, как 7 вольт? :-/
Кто в курсе, проконсультируйте пожалуйста. :shuffle:
zmax
самая простая тут
http://www.instructables.com/id/12v-to- ... an-Switch/" target="_blank
можно купить готовое, например
http://www.amazon.com/Silent-3-Speed-Ca ... B000XQOQSS" target="_blank
7V=12-5, используют разницу потенциалов, собственно по первой ссылке так и сделано, электрики говорят что так делать нельзя, но я не электрик :)
иногда такие переходники идут в комплекте с кулером/радиатором, если не ошибаюсь у меня переходник был в комплекте залман перформа.
ps как по мне, если уж что то мастырить руками, то лучше купить переменный резюк ватт на 5
Stixx
Огромное спасибо zmax за ссылки . :up:
От покупки или создания реобаса своими руками пока откажусь. О них много споров и советов в отдельной теме...
На данный момент сам пользуюсь zalman с резисторами, но скоро лето :) и переключать снимая при этом боковую крышку и переходники с резистором на 3 вентиляторах не комильфо.
Заинтересовало то, что судя по фото, глядя на размеры платы о резисторах нет и речи... Тогда как? Банально через молекс (в данном случае разъем Power SATA), снимают с блока 12V и 5V. А 7V?
Про получение 7v с двух линий 5+ и 12+, тоже слышал, что опасно!!! При нынешних ценах на блоки питания и не только, особого желания экспериментировать нет.
Если же фракталовцы сделали именно так ...???, тогда это доказывает, что такой способ получения 7v верный и имеет право на жизнь.
Хотелось бы услышать мнение людей, сведущих в данном вопросе. :beer:
