Здравствуйте, помогите решить проблему, решил просканировать систему на вирусы eset с загрузочной флэшки, в системе стоял антивирус AVG поссле сканирования с загрузочной флэшки, слетел антивирус AVG , дальше больше, пробую поставить по новой антивирус ничего не получается, выдает ошибки, пробую ставить через обновления майкрософт их антивирус, та же ерунда не устанавливается пишет ошибка и еще пишет что уже есть папка просит ее удалить, хотя на диске папки не нахожу, скрытые папки включены,, пробую запустить regedit и тут засада , не запускается , захожу в безопасном режиме regedit запускается.
В безопасном режиме чистил реестр вручную но некоторые файлы не удаляются с антивирем AVG, удалял антивирус специальным деинсталятором с оф сайта проблема не уходит.
Как и чем кроме переустановки можно ипарвить положение, вотановление системы так же не подойдет так как нет резервной копии.
Windows 7х64 проблема с антивирусами
dav2
Rex
dav2
Нет резервной копии или отключено восстановление системы в свойствах Системы? Это немного разные вещи.
А вообще - тут нужно переустанавливать ОС. Даже если удастся восстановить работоспособность - в будущем могут появиться еще проблемы.
Prey2006
создайте новую учетку с правами администратора, возможно отпустит.
dav2
Создал, регедит запустился, но не могу удалить из реестра файлы AVG пробовал менять разрешения не получается, пишет ошибка при удалении, а при изменении прав не дает изменить, пишет отказ.Prey2006:создайте новую учетку с правами администратора, возможно отпустит.
dav2
В кратце, решил проблему переустановкой, задрало искать решение проблемы, толковых советов не нашел.
Вывод нужно делать резервную копию и не парить мозг.
dahaka423
dav2
проблема при видаленні могла з'явитися через пошкодження файлів
CHKDSK має виправити такі проблеми
Rex
dav2
Истина!Вывод нужно делать резервную копию
