Требуется специалист для адаптации лазерных принтеров со 110В на 220В
olimpic_mike
Имеются несколько лазерных принтеров, привезённых из США с рабочим питанием 110В и заявленной потребляемой мощностью до 850Вт.
Требуется специалист для адаптации данных принтеров к нашей сети напряжения :) (работа или совет/рекомендация)
Естественно на платной основе по договорённости :beer:
Также будет интересно услышать об опыте пользователей, сталкивавшихся с данным вопросом :shuffle:
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
u11245
а шо их там адаптировать трансформатор покупаешь вот и вся адаптация. http://www.amazon.com/Bright-VC1000W-Vo ... B000MX564U" target="_blank
olimpic_mike
Понимаю, что это был бы самый надёжный вариант, нооо....
хотелось бы это... немного менее затратный вариант :)
Jumper007
olimpic_mike
По 2 штуки последовательно в сеть их подключайте B-) :laugh:
olimpic_mike
Jumper007:olimpic_mike
проблема в том, что их нечётное количество - 3 :D
akineo
а как вы хотите их адаптировать по другому кроме как поставив трансформатор с 220 на 110? там же вся электроника подогнана под 110В. Внутри если и есть преобразоватили на низкое напряжение, то также подогнано под 100. Самый дешевый вариант это и есть трансформатор.
acm_fan
А частота там случайно не 60 Гц?
TheBlackFox
Киньте резистор по питанию и не парьтесь...
vegas.pl.ua
Якщо ця модель випускалася на наш ринок, то знайти такий же принтер тільки дохлий (але із живим БП) та замінить БП. Або попитать у ремонтників про плату БП від такого принтера а також попитать про можливість заміни.
Із вірогідністю 99% вбудований БП - звичайний інверторний БП і на виході видає стандартні напруги по постійному току.
А із вірогідністю 50% БП там широкодіапазонний та може працювать і на 220В.
Jumper007
Ага, берете в руку резистор, размахиваетесь, и кидаете его в сторону розетки :laugh:
46Tolik
возможно там блок универсальный - нужно разобрать и посмотреть что на блоке написано
TheBlackFox
Jumper007
TheBlackFox
Ну вот другой разговор, а то резистор киньте ... :rolleyes:
geka3250
Jumper007
TheBlackFox
Посчитайте тогда топикстартеру сопротивление резистора при падении на нём 110В и 850Вт, представьте примерно его габарит.
Про последовательное соединение принтеров - в "цитатнег"!
olimpic_mike
Обратитесь на rom.by, там должны подсказать.
Чтение здесь перлов про кидание резисторов - бессмысленная трата времени...
Востаннє редагувалось 11.08.2015 21:35 користувачем geka3250, всього редагувалось 1 раз.
TheBlackFox
geka3250
Я надеюсь ты понял, что я не серьёзно?
geka3250
Допустим. Смысл таких постов?
u11245
geka3250:Про последовательное соединение принтеров - в "цитатнег"!
А чего если бы они постоянную величину от сети потребляли бы как лампы то подошло :)
TheBlackFox
u11245
Я так много чего соединял вобще, даже инверторы и работало :lol:
Jumper007
Иногда, особенно при прочтении тем типа этой, меня посещает мысль, что вы все боты :think:
Zzzz
Перемотать транс, делов то. Весь принтер питаеться не от 110 же, там идет понижающий транс. Перемотать первичку и всё, дело в шляпе.
