память 1866 мГц не заводиться !
Обсуждение оперативной памяти
kami198704
Доброго времени суток, есть один вопрос на счет памяти, поставил наконец то себе процессор 8320, до этого был старый добрый Phenom II 720 х3, и память могла нормально работать только 1600 дальше было сложно добиться стабильности чтоб БИОС не сбрасывал настройки памяти ! Так вот 8320 позволил включать частоту 1866, по при любых таймингах настройки памяти сбрасываться !
система:
4 планки по 2 гига Kingston HyperX KHX1866C9D3/2GX
мать Gigabyte GA-990XA-UD3 с биосом F14е
проц fx 8320
блок питание fsp epsilon 700w 80plus это правда не так важно !
понимаю распространенная проблема с памятью и наверное с амд и Kingston но при установки любых таймингов и напряжений который были в обсуждении толку не дало ! биос сразу сбрасывал настройки памяти.
за ранее спасибо :)
Вкладення
Polaris
Вытащить и вставить обратно. Не поможет, пробовать планки по очереди. Местами там можно поменять
KROOM
kami198704
Посетите http://www.gigabyte.ru/products/page/mb ... /download/" target="_blank , и ознакомьтесь со списком совместимых модулей памяти и проверьте наличие новых версий биос.
Geo555
Автору: http://tsya.ru" target="_blank
kami198704
кроме флуда полезных советов пока нет !
KROOM
kami198704
А перейти по ссылке не судьба :think:
Во первых вашей памяти нет в списке гарантированно совместимых (если Вы привели полную маркировку), а во-вторых смотрим выделенное красным шрифтом
1 модуль 1866+ на канал
kami198704
проблема заключается в том что мать не может вытянуть 4 планки на 1866 а может только 2 ? я правильно понимаю ?
MaJ0r
kami198704:проблема заключается в том что мать не может вытянуть 4 планки на 1866 а может только 2 ? я правильно понимаю ?
возможно. Ну и в целом нужно работать с напряжениями, на проц, на контроллер памяти и тд. В АМД не очень, но попытки взять какую-то определенную частоту память с всеми заполненными слотами памяти не должны сопровождаться только изменением таймингов.
46Tolik
не материнка а проц,
KROOM
kami198704
kami198704:мать не может вытянуть 4 планки на 1866 а может только 2
Именно,правда точнее "данная мать с процессорами АМ3+" но из этой ситуации Вы легко можете выйти разгоном процессора по шине при делителе памяти установленном на 1600, до достижения искомых 1866, или установкой минимальных таймингов для режима 1600 :)
