Philips BDM4065UC – 40-дюймовый VA-монитор для комфортной работы
doc-oc
Предлагаю обсудить Philips BDM4065UC – 40-дюймовый VA-монитор для комфортной работы
Вроде и недорого для такого малыша
Kotya
40 дюймов в 4к - за 13000 грн.
Это ИНТЕРЕСНО!
Хотя характеристику хромые, но это прогресс и цена явно интересная!
Это ИНТЕРЕСНО!
DaKaR
Самое забавное что стоит в разы дешевле 27" 4к мониторов.
Serfer
Первое понял, а второе - это как?поддерживает режимы «картинка в картинке» и «картинка к картинке».
Artistus
Digital Artist
Менше 1000 уо за 4К 40" монітор?
Мені таке підходить.
Можна і фільм подивитись не гірше, ніж у кіно, та й графікою зайнятись без обмежень суттєвих в робочому просторі...
ARomanA
Хотеть 60" 4к за 13000
shtirlitz
лениво набирать "многА букАфф" ...Serfer:Первое понял, а второе - это как?поддерживает режимы «картинка в картинке» и «картинка к картинке».
- "PaP (picture-and-picture) – «картинка и картинка». Данная технология применяется в широкоформатных телевизорах. PaP, делит экран на две равных половины и транслирует в них разные каналы. По такому же принципу действовали старые игровые приставки в играх для двух пользователей. PaP подойдет для одновременного просмотра двух каналов разными людьми, только одному из них придется смотреть свою передачу без звука, либо слушать через наушники."
Отсюда http://xn--e1aaatbcqh4abgd.xn--p1aadc.x ... item56.php" target="_blank
PaP (picture-and-picture) = PbP (Picture by Picture) imho
Востаннє редагувалось 06.12.2014 13:57 користувачем shtirlitz, всього редагувалось 1 раз.
Yaroslav
Это то чего я ждал
У 4К-телевизоров проблемы с корректным выводом изображения по HDMI 2.0 В большинстве случаев идет упрощение с 4:4:4 до 4:2:2.
wtbq
действительно, очень интересный вариант
ChegeWARe
Может он умеет выводить 2x2 FULL HD ? И видится в системе как 4 раб стола.Serfer:поддерживает режимы «картинка в картинке» и «картинка к картинке».
Это предположение.
DaKaR
Скорее всего 4 рабочих стола в FullHDМожет он умеет выводить 2x2 FULL HD ?
shtirlitz
"Картинка в картинке" - приоритетный источник сигнала показывается на весь экран, а вторичное "врезается" с уменьшенным масштабом.
"Картинка к картинке" - масштаб для двух источников одинаков - либо за счёт "обрезки" изображения созраняется 100% масштаб, либо картинки показываются полностью, но в уменьшенном масштабе:
Но, в данном случае, вполне вероятно, что реализовано 4хFHD:
Остаётся дождаться хорошего/качественного обзора с тестированием
Faitzz
Похоже опять склейка, как еще объяснить уникальную возможность показывать 2 разных изображения, деля идеально экран на 2 половины.
shtirlitz
На самом деле совсем нет никаких проблем разделить экран на любое количество экранных областей уже лет эдак 20...25 прекрасно обходясь без "склейки". Тут больше ограничение в технической возможности изготовить дешёвую матрицу без склейки.Faitzz:Похоже опять склейка, как еще объяснить уникальную возможность показывать 2 разных изображения, деля идеально экран на 2 половины.
Alexey1977
мне кажется что цена не 13000 а 130000 - ноль забыли дорисовать
thunder_blade
Alexey1977
с руского сайтаРозничная стоимость монитора Philips BDM4065UC на европейском рынке составит 749 евро.
Yaroslav
Это самый обыкновенный 4К-телевизор, только добавили "правильный "вход Display Port ТВ Самсунг 40" тоже порядка 700 баксов.Alexey1977:мне кажется что цена не 13000 а 130000 - ноль забыли дорисовать
Пора менять профильного старика на такой аппарат.
Antek
после использования 40" TV, ни один монитор меньшей диагонали, серьёзно не воспринимается))
Faitzz
Да экран может быть и целым, проблема в том, что изображение склеивается при помощи контроллеров. Я разговаривал с владельцем 24" и 32" 4к-мониторов. Это сплошной гемор. То, что половина экрана может мигать - это только одна из проблем.shtirlitz:На самом деле совсем нет никаких проблем разделить экран на любое количество экранных областей уже лет эдак 20...25 прекрасно обходясь без "склейки".
Человек очень разочарован, брал на очень большом энтузиазме.
Нужно ждать хотя бы 2-е поколение 4к-мониторов (их еще не было), а то и 3-е.
А возможность вывода нескольких изображений на экран - это попытка прикрыть шлаковость экрана и расчет на впаривание лохам.
Умный пользователь предпочтет экран с единым контроллером и будет сам располагать окна на экране по своему усмотрению.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Yaroslav, ты лучше его в магазине погоняй, а то запаришься потом деньги возвращать.
shtirlitz
Faitzz
Как бы сказать в двух словах... PiP и PaP/PbP это не "окна" винды в чистом виде, это, прежде всего, возможность ипользовать/применять разные (на физическом уровне) источники сигнала (с разных входов). А с классическими "окнами" всё понятно.
Давно не просматривал схемотехнику мониторов, но понимаю о чём речь - тогда - да, таки неприяности можно ожидать на каждом шагу...тяжело реализовывать околоидеальную синфазность...
Всем правильного выбора!
