Проблемы с разгоном 7950
Weber_V
Всем привет!Нужна ваша помощ!Видеокарта HD7950 Sapphire,легко разгоняется до 1100\1400 энергопотребление разблокировано до 50%,при таких частотах работает нормально,температура максимум 68 градусов,меня все устраивало.Но переодически частоты сбрасываются до 850\1250 под нагрузкой и 501\1250 в простое!Помогает только переключение между биосами,но потом опять сбрасывается.Разгонял с помощь драйвера.Заранее благодарю.
Sergey771
Weber_V
если есть при этом падение др.,а я думаю ,что оно есть - надо увеличить напряжение на ядре
Weber_V
В том то и дело,что она продолжает нормально работать дальше!Обычно это происходит в играх,заметно лишь падение фпс.Напряжение и так велико 1.25
Добавлено через 2 минуты 5 секунд:
Вот сейчас загрузилась система,и со старта Gpu Z показывает 501\1250.При чем поменять эти частоты невозможно!Только переключать биос
- Вкладення
Востаннє редагувалось 21.11.2014 19:56 користувачем Weber_V, всього редагувалось 1 раз.
Weber_V
Добавлено через 2 минуты 9 секунд:
Частоты не сбрасываютсяSergey771:Weber_V
стоковые частоты, какие у нее ?
сбрось разгон
и поставь в "афтербурнер" все тоже самое и протестируй
Это всмысле каталистом разгонял? и шо значить "низзя поменять частоты"? После кранчинга, мод. бивис?Weber_V:Видеокарта HD7950 Sapphire Разгонял с помощь драйвера..
Афтербёрнер для начала или сапфир трикс в систему, далее будет видно. Прошить заводской биос
Weber_V
Разганял каталистом,вот в данный момент я поменять их немогу!Точнее могу,но эффекта 0.И афтербёрнером пробовал,то же самое
Sergey771
да удали ты его, если не сбрасывается
а потом делай через АФ
Было похожее. Сбрось разгон в аб и каталисте, снеси полностью в 0 каталист, поставь из амд пакета только драйвер видео, разгоняй в аб, павер лимит в упор, остальное на свое усмотрение, пробуй.
Weber_V
Спасибо,помогло! каталист!нехотел стороннее ПО ставить,но видимо прийдетсяPrescott:Было похожее. Сбрось разгон в аб и каталисте, снеси полностью в 0 каталист, поставь из амд пакета только драйвер видео, разгоняй в аб, павер лимит в упор, остальное на свое усмотрение, пробуй.
Juzt
Ребят, немного не в тему - разобраться с ПЛ
если увеличить тдп до 200, это увеличит потолок потребления. А так система "выделяет" для вк максимум 125Вт, в правильную сторону мыслЮ мЫслю?-
Weber_V
Weber_V
блин!К сожалению не помогло!Опять та же картина
Juzt
Weber_V
в общем тоже было на 7850, прошил биос (редактировал частоты "в нагрузке")- теперь норм, и сторонего ПО не надо вот понятный пошаговый гайд https://www.youtube.com/watch?v=s8IBn8WMEmw
Weber_V
Я биос прошивал.А разве можно в 7900 серии редактировать частоты в биосе?Juzt:Weber_V
Владимир86
Weber_V
ага, я на своих картах подредактировал
http://people.overclockers.ru/leve1ord/ ... roshivkoj/" target="_blank
Weber_V
Ок,попробую.СпасибоВладимир86:Weber_V
Juzt
на всех вкладках менял частоту? А то я на "стейт 2" сразу завтыкал, так сбрасывало до стокаWeber_V:Я биос прошивал.А разве можно в 7900 серии редактировать частоты в биосе?Juzt:Weber_V
Weber_V
Оно вроде автоматически поставило везде.Единственное,что не понял,так это TDP (W)!Поставил 230,думаю так будет норм.Завтра прошью его и глянуJuzt:на всех вкладках менял частоту? А то я на "стейт 2" сразу завтыкал, так сбрасывало до стокаWeber_V: Я биос прошивал.А разве можно в 7900 серии редактировать частоты в биосе?
Weber_V
Может быть еще такой бок, в момент когда вы во что то играете, в фоне запущен ютуб, или какое то видео ?
