Где найти пластина адаптер SFX -> ATX для блока питания?
danbst
Где в Киеве найти пластину-адаптер SFX -> ATX для блока питания? Знаю, что такие идут с новыми блоками SilverStone, но где найти отдельно?
Andrey2005
Вырезать кусок оцинковки (либо любой другой подходящий листовой материал) и прикрутить. Чтоб не вырезать внутреннее отверстие можно просто прикрутить через полоски из оцинковки, причем можно одно отверстие прикрутить напрямую, и тогда останется перекрыть щель двумя полосками.
danbst
хм, в таком случае проще будет сделать и покрасить полоски из картона.... одна полоска 1.5 см, вторая - 2 см в ширину
обошел радиорынок - продавцы даже не слышали о таких пластинках
DEVES
тогда лучше уже из текстолита, чем из картона
Andrey2005
к оцинковке можно будет прикрутить БП, а картонка просто декор и БП будет висеть на одном винте.danbst:хм, в таком случае проще будет сделать и покрасить полоски из картона.... одна полоска 1.5 см, вторая - 2 см в ширину
Может проще БП обменять на стандартный?
yurets690
Kotya
Тоже вот ищу такую пластинку
Колхозить не хочу, я за прекрасній мир
LostBoy
И я в поиске аналогичном. БП Corsair купил, а этот момент не учел, приколхозил одним винтиком, но также хочется гармонии.
В принципе, не очень дорого будет привезти оригинальную - http://www.corsair.com/en/sfx-to-atx-ps ... er-bracket
yupi
могу вырезать такую пластинку переходную из нержавейки 1мм на лазере.
единственно, что резьбы там не будет, разумеется.
Wolkcub
Ищу DXF чертежик переходника, буду благодарен за помощь.
Барбарис
Спросите в темеviewtopic.php?f=13&t=189286, у автора, кажеться, переходники к одному из корпусов были.Wolkcub:Ищу DXF чертежик переходника, буду благодарен за помощь.
