Vadimua побил рекорд в 3DMark2001 SE среди видеокарт GeForce 7900 GS
Montee
Предлагаю обсудить Vadimua побил рекорд в 3DMark2001 SE среди видеокарт GeForce 7900 GS
Допайка прям брутальная
Snegovick
Стимпанк, прям какой то.Montee: Допайка прям брутальная
RomanLV
Нормальная допайка. Нужны как можно более тостые и короткие првода, а их красиво сложно припаять. Да и зачем?
prosha_evolist
молодец
блин, я даже паять не умею
vadimua
Да, аккуратностью, как правило, пренебрегаю) Главное - надежность и быстрота изготовления.
Dancer
флюс? не, не слышал))Montee:Предлагаю обсудить Vadimua побил рекорд в 3DMark2001 SE среди видеокарт GeForce 7900 GS
и мне еще интересно зачем такие жирные провода
grandmsater
vadimua
и надежность, и быстрота изготовления, и результат - на высоте !!!!!
BigTypoon
Dancer
тебе иногда лучше жевать
amd64
Провода с таким сечение весьма сложно прогреть да и места для пайки маленькие, сильно не подберешься, а следы флюса\канифоля там видны. Жирные провода, потому, что ток очень большой, полагаю порядка 80-90 ампер.Dancer:флюс? не, не слышал))Montee:Предлагаю обсудить Vadimua побил рекорд в 3DMark2001 SE среди видеокарт GeForce 7900 GS
Dancer
п.с. провода нужны жирные, но не до такой степени я имел ввиду, если буде ток такой силы, что нужно такие провода, то плате придет конец просто, дороги на плате тонкие хоть их и много, можно взять аккуратные провода в три раза тоньше и их хватит с головой, главное что бы медь была внутри и сечение большое, а так получился колхоз у овера. можете пинать мне как-то пофиг
FoX_UA
Тут главнее не внешний вид, а результат, и он достойный.Dancer:п.с. провода нужны жирные, но не до такой степени я имел ввиду, если буде ток такой силы, что нужно такие провода, то плате придет конец просто, дороги на плате тонкие хоть их и много, можно взять аккуратные провода в три раза тоньше и их хватит с головой, главное что бы медь была внутри и сечение большое, а так получился колхоз у овера. можете пинать мне как-то пофиг
sergiiua
Dancer:а так получился колхоз у овера
ChegeWARe
Dancer
Да, для 80ампер постоянного тока, данные провода возможно избыточны.
Только ГПУ требует для питания постоянный ток, а сам при этом является переменной нагрузкой, поскольку потребляет ток не определенной величины, а в зависимости от сложности сцены.
Причем нагрузка фактически меняется с частотой вычислений. На осциллографе видно разницу в пульсациях потребляемого тока чипом, в зависимости от тестовой сцены (нагрузки). Косвенно об этом можно судить по разному характеру писка дросселей в разных сценах 3D марк.
К чему это?
А к тому что для переменного тока высокой частоты нужно помнить о том что он старается течь по поверхности проводника, а не по всему объему - соотв. проводимость провода ухудшается и это надо компенсировать увеличением диаметра. Вспоминаем про то, что на плате дорожки - это практически сплошная поверхность и начинаем понимать, почему TiN использует тонкие медные шины (это еще и удобно с механической точки зрения).
При мощности 400вт и напр питания чипа 2в, среднее потребление составляет 200а. Только график реального потребления будет иметь в своем составе как места с пониженным употреблением (относительно среднего), так и всплески многократно его превышающие.
В моменты меньшего тока на проводах упадет (потеряется) меньше напряжения и соотв. на ГПУ поступит больше. При всплесках тока падение напряжения будет максимально. При всплеска тока в пять раз - падение будет в 5 раз выше, соотв.
На мат платах есть функция LLC, борется с подобным.
Капс мод как раз и служит для перевода нагрузки от режима потребления переменного тока, к постоянному, равномерному употреблению. В этом случае конденсатор, напаянный В непосредственной близости от ГПУ, выполняет роль микроаккумулятора, запасая энергию при уменьшении потребления и отдавая ее при увеличении нагрузки.
Понятно, что еще много чего надо учитывать, индуктивность, к примеру. Но для понимания и этого достаточно, имхо.
Добавлено через 5 минут 34 секунды:
И да, я бы оценил пайку между хорошо и отлично. Учитывая толщину проводов. Знаю много отличных специалистов в электронике , неспособных припаять с таким качеством.
К чему это?
MaJ0r
ChegeWARe
Классный пост, спасибо что подробно разъяснил не понимающим. Как ты верно заметил Илья не спроста использует шины, а не провода, т.к. там у карт гораздо более высокое энергопотребление, более того при высоком напряжении и частоте, карта наподобие гтх580 может потребовать например 100А от БП причем по одной линии! Естественно для увеличения разгонных показателей и делают подобные модификации. Как показал результат Вадима, сделал он это не зря, за что ему огромный респект.
ChegeWARe
MaJ0r
Спасибо конечно!
Значение тока в 100 ампер совершенно неверно в данном случае. Токи в линии 12в БП и в линии ГПУ совершенно разные.
По пунктам:
1) "Электри?ческая мощность — физическая величина, характеризующая скорость передачи или преобразования электрической энергии." Википедия(с). Или попросту - количество энергии за единицу времени.
2) Энергия ниоткуда не берется и никуда не исчезает. Предположим, что время течет для всех компонентов видеокарты одинаково. Значит можно говорить что первый пункт приводим к виду : Мощность ниоткуда не берется и никуда не исчезает, она лишь переходит из одной формы в другую.
3) В нашем случае энергия переходит из электрической в паразитное радиоизлучение видеокарты, тепловое излучение(нагрев), энергия для передачи электрических сигналов через внешние контакты видеокарты и на монитор, энергия на вращение кулера. Вроде все.
4) В нашем случае кулера нет. Энергия передачи данных через все виды контактов мала - самые слабые видеокарты в 2d режиме этим занимаются и при этом им несколько ватт на все нужды - т.е. энергией на передачу сигналов пренебрегаем.
5) Паразитное радиоизлучение, по большей части связанно с работой дросселей. Откуда берется эта энергия и как ее посчитать? Энергия этого радиоизлучения отбирается из проходящего по ним (дросселям) тока. Специальных замеров не производил, но предположу что это может достигать 20-50 ватт при экстремальном разгоне. Собственно потери КПД преобразователя "12V -> vGPU" и состоят из радиоизлучения и нагрева. Поэтому учтем их (радио и тепловое излучение) все вместе, одной суммой, в составе КПД. Для нашего случая это вполне подходит.
Что получаем?
Сколько жрет ГПУ в моменте, накой ему толстые провода?
С высокой точностью можно принять, что потребляемая мощность GPU берется от линий блока питания, а потребляемая мощность для чипов памяти - из PCI-e.
Вся ли мощность линии 12в доходит до чипа, он один потребляет всю мощность? Нет, конечно - у нас преобразователь "12V -> vGPU" на пути, он тоже греется и излучает радиоволны. Собственно по этому КПД преобразователя не 100%. Т.е. поскольку потребителей на линии 12в у нас два: преобразователь (потери в КПД) и чип, то нам надо из общей мощности вычесть потери на преобразователь.
Потери посчитать очень просто: КПД умножить на общую мощность (она проходит через преобразователь).
Теперь где взять коэфф для КПД. Пойдем по простому пути, предположим что мы простые обыватели.
Рассуждая логически, в большом компьютерном БП КПД должен быть сравним, поскольку 12в линия работает они по очень похожему принципу. А учитывая стоимость хорошей видеокарты (а другие экстремально не гонятся), возьмем данные для хорошего БП. И у видика КПД должен быть еще выше, поскольку нет проблем с неидеальной питающей сетью (PFC, пониженное напряжение).
Примем КПД 85%. Это очень низко, но пусть перекроет все наши допущения, лучше ошибиться в меньшую сторону.
Откуда взято? Да тут, рядом писали: "КПД — 90/94/91% (для 20-, 50- и 100-процентной нагрузки соответственно)" https://www.overclockers.ua/power/seasonic-ss-1000xp/" target="_blank
Как видим КПД% при росте нагрузки падает. Возникает мысль - может и у нас при перегрузе КПД упадет, а при перегрузе в пару раз так вообще 80% станет? Нет, в нашем случае такого не будет у нас к видеокарте подключен EPOWER, поэтому большее падение КПД оставим для видях без вспомогательного питания. Проверим свои прикидки: при потреблении 600 ВТ, КПД 85%, в излучение и тепло уйдет 15%, или 90Вт. Даже много, представьте себе, почти сто ватт паяльник! Значит потери мощности мы взяли даже с запасом, на самом деле мощность достающаяся GPU даже превысит наши расчеты.
Где взять мощность потребляемую чипом?
Все как обычно:
http://forums.xtremelabs.org/viewtopic.php?f=92&t=1675" target="_blank
Но тут приведен результат для 12V и для PCI-e. Снова берем минимальное значение. Откинем 50 Вт на память
Итого : 600Вт*0.85=510 ВТ - это мощность потребляемая чипом.
А какое мгновенное значение тока, в амперах?
Поскольку при максимальной нагрузке, напряжение минимальное, берем минимальное измеренное значение vGPU.
510ВТ/1.45V = 351,724 Ампер.
А ведь мы пару раз брали в меньшое значение.
В реале, до конденсаторов и дросселей, ИМХО, броски тока могут достигать 1КА запросто. Этот ток отдают конденсаторы. Как могут нормально работать конденсаторы, если они подключены проводами на которых огромное падение напряжения. Пускай очень кратковременно. Но просадка напряжения в такой момент приведет к зависанию. Поднятие vGPU - практически ни к чему не приведет - просядет практически так же и зависнет. Поможет CAPS MOD с обратной стороны чипа (правильные конденсаторы с минимальной длиной проводов обязательны).
То что не выделено тегом оффтопа - специальными знаниями не являются, просто логические рассуждения которые может повторить любой оверклокер.
Электроника это очень просто, спокойно паяем, Го,Го, Го!
Спасибо конечно!
По пунктам:
Что получаем?
Все как обычно:
И это после сглаживания на батарее конденсаторов. И через дросселя... И без Epower... Без всего этого, общая площадь графика (мощность) останеться таже, но пики станут более острыее (сглаживать некому) и соответственно в несколько раз выше. На чипе твориться примерно то что я описал, не зря в него кондеры пихать пытались в 4890."GT4 - 660-850W (!). Да, восемьсот пятьдесят ватт, одиночная видеокарта с одним GPU Пиковый ток по +12V около 68-70 ампер."
Напоминаю напряжения, 1.45-1.48Vgpu, 1.85Vmemory, температура -100..-110С.
