Gf 460 не устанавливаются драйвера
scout
Возникла проблема: неожиданно экран монитора погас и появился стоп код 0х00000116 (драйвер видеокарты вовремя перестал отвечать). Установка более ранних версия драйверов как и переустановка виндовс проблемы не решила. Артефактов не наблюдается, перегрева тоже, СО была прочищена, термопаста заменена.
В безопасном режиме виндовс загружается, в обычном тоже при удалении драйверов. После удаления драйверов систему чистил при помощи Driver Sweeper.
Проверил напряжение: при загрузке без драйверов напряжение стабильно 11.98-12.02В, если же попытаться загрузиться при установленных драйверах на заставке Виндовс напряжение падает до 11.9В и или БСОД или черный экран с последующей перезагрузкой.
Видеокарту внешне осматривал без видных изменений, Блок питания без вздутых конденсаторов.
Не знаю на кого грешить на видеокарту или все же на БП?
Проверить на другом компьютере к сожалению возможности нет: все друзья и знакомые пользуются планшетами или ноутбуками
Конфигурация железа:
Windows 7 x64 Максимальная
AMD Athlon II X4 640
MSI 770T-C45
SpecTek 4 ГБ
Inno3D GeForce GTX 460
SAMSUNG HD502HI 500Gb
WD5000AAKS-00WWPA0 500Gb
DVDRAM GH22LS50
БП 500Вт
Fishnya
Alex
scout
проверить на другом пк. и на этом пк другую карточку. если дело в карте - то погибло видло, "отвал" чипа. 560/460е повально сейчас умирают
ASASIN
модель видеокарты как называется у зотака есть тоже такая проблема решение качать дрова с сайта зотак тода все работает
Freebird0379
ASASIN:модель видеокарты как называется у зотака есть тоже такая проблема решение качать дрова с сайта зотак тода все работает
+1
Бесценно
не помогут там дрова, отвал чипа...
scout
Видеокарта Инно3Д, драйвера перепробовал все. Пересобрал систему с другим БП тоже самое. Ну что ж попробую прошить в биос максимальные обороты вентиля. Эхх, а ведь 8800ГТ у меня прожила дольше чем эта карта, и до сих пор где-то у друзей работает...
ASASIN
http://www.inno3d.com/support2/drivers.html" target="_blank эти драйвера пробовали
satanchik
Fishnya:scout
полностью поддерживаю тов. Fishnya. у друга такая-же хренотень произошла (карточка - полный реф от инно3д): по началу начала зависать, немного позже вообще перестала запускаться. через знакомых в СЦ прогрели чип, нанесли хороший ТИ, сделали более агрессивные настройки оборотов вентеля. 1 месяц - пока полет нормальный, но никто не скажет, сколько она еще протянет.
scout
Всем спасибо- таки отвал: появляются артефакты при загрузке системы, на другой системе ситуация аналогична. Ну что ж будем греть.
kaery
^_^
scout: Ну что ж будем греть.
ну и какой в этом смысл?
scout
kaery
Её все равно на свалку. А так небольшой жизненный опыт, а если получиться то и оттягивание покупки новой на 1-2 мес, с возможностью заказа допустим в США.
satanchik
scout:Всем спасибо- таки отвал: появляются артефакты при загрузке системы, на другой системе ситуация аналогична. Ну что ж будем греть.
на заметку: мне, когда прогревали, делали данную операцию с помощью ИК станции (нагрев получается более равномерный). если будете делать при помощи фена, прийдеться помучиться - тупая крышка на кристалле будет мешать.
З.Ы. а в целом, из опыта знакомых, некоторые чипы еще более полугода бегали (но обычно около 1.5-2 месяцев).
freedom2686
У у меня была прогретая после артефактов GeForce 9600GSO, так после этой манипуляции проработала у меня год. А сейчас у товарища пол года как работает. Нареканий нет никаких. :super:
scout
Прогрел феном при температуре 220-240 с предварительным подогревом до 100 С в течении 5 минут- работает. Сейчас шью биос с повышенными оборотами и частотами пониже.
Fishnya
Alex
scout:Сейчас шью биос с повышенными оборотами и частотами пониже
до лампочки, не заморачивайся. она либо живёт, либо опять умрёт.
satanchik
Fishnya:
+1. Вы хоть воду на него запилите - она проживет столько, сколько "сама захочет :gigi:".
scout
Оно понятно, что это лотерея может прожить и полчаса и год, но все равно лучше чем на встроенном сидеть . А уменьшенные частоты при хорошем охлаждении - для уменьшения температурных колебаний.
Fishnya
Alex
satanchik
ну есть у меня желание к экспериментам. живут прогретые чипы долго, если не греть выше 50 градусов.
а для настольных видео - это не выше просмотра фильмов.
satanchik
Fishnya:satanchik
конечно, меньше температурный режим, меньше вероятность повторного отвала. но все-таки печ460 довольно мощная ВК и держать ее для просмотра фильмов немного странно - лучше на встройке сидеть.
за желание к экспериментам :up: - сам люблю в свободное время чего-то там поковырять :super:
scout
Прожила 4 дня и начала вешать комп при лазании в интернете) Ну хоть за это спасибо, успел 560-ю еще на гарантии купить.
